Мисля скоро да си сменя задните амортисиори на пунтото.Проблема е, че ще ми е за първи път. Има ли някакви специфични неща които трябва да знам?До колкото знам амортисиора се държи на два болта. Долния е ясен къде е, а горния как се развива?
Как се сменят задните амортисиори на пунто 1???
ето погледни тук има всичко дори нее необходимо да се вади пружината ако е на подемник в МКомплект го прамат за 30 минути и не е скъпо http://62.195.105.49:7080/navi?MOD_C...OD=0&DRW_NUM=1Прикачени файлове
На Пунто 1 съм сменял и двата задни амортесьора сам и не е много трудно. Горния болт не се намира в купето, а е от долната страна на колата. Десния се сменя лесно дори и без канал, само като се надигне задницата за да можеш да се пъхнеш отдолу. За левия за да стане пак лесно ще трябва да откачиш задното гърне от гумените държачи, за да можеш да го изместиш и да достигнеш по-лесно горния болт. Не се откача нищо друго.FIAT PUNTO 1.7 TD
CITROEN XSARA 1.8 16V VTS EXCLUSIVE
При мен на първия амортисьор едната пружина падна.Беше кофти изненада, но преоткрих Нютон и използвах силата на лоста за да повдигна гумата и да наместя пружинатаПосле свалих колата за да се свие пружината и така сложих амортисьора.На другото колело понеже гарнето пречи използвах чупещ се накрайник за да развия горната гайка. Въобще не счетох за необходимо да свалям гумите.Интересното е, че тия амортисьори могат да се сменят без канал и дори без да се налага да се вдига колата на крикСега ако пак ми се наложи да ги сменям сигуно операцията ще отнеме 15-тина минутки.
_/''''''''''''''''''''''''\_
|_|'------------'|_| ....Punto
А как стои въпроса със смяната на предните амортисиори?При мен и двата противоударни тампона са заминали.За да си ги сменя ще ми трябва ли скоба?Като изкочи пружината после има ли начин да се сложи без скоба?_/''''''''''''''''''''''''\_
