здравеите колеги имампроблем с моето фиатче тресе ми много от дясно при по голяма скорост от 120 км и също като започна да спирам , ходих при много маистори и всеки ми казва нещо различно ,един дискове друг джанти трети шарнир а дисковете са ми на 7-8 хиляди километра джантите сам ги изправял и все същото направо ще откача и не знам какво да правя нали се сещате че всичко е пари и ако взема да слушам всеки един маистор то това ще рече че трябва да си купя нова кола от магазина ако можете даите ми някакав савет благодаря предварителноТемата е преместена в по-подходящ раздел.Модераторски екип на fiat-bg.org
тресене на колата при по висока скорост и спиране над 120км
Дисковете са нови да речем, а каква марка са били, да не са някой турски боклук? Джантите с размер м/у болтовете са 4*98 нали? При гумаджия на баланса всичко е перфектно така ли, а пробвал ли си с друга гума или размяна на гумите? Окачвването проверявано ли е за хлабини, като преминава през дупки има ли странични шумове почуквания, хлопане, тропане....--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
Според мен имаш крива гума .Пробвай да сложиш дясната от ляво и виж дали се стресе от ляво ако се тресе от ляво а отдясно спре значи е гумата.Или си спрял някде прекалено рязко и е блокирала тази дясна гума и се изтъркал много граифер и така се получава поне така беше на един познат а може гумата да е стара или да е разбалансирана .За мен е гумата!Нека и другите колеги си кажят мнениетотова е за тресенето но за спирането незнам може да не е един проблема
аз имах подобен проблем. наскоро си купих браво. тресенето започваше от 70-75 и като пуснех волана рязко бягаше надясно. по принцип съм с лята джанта 15. сложих стоманени 14 и качих колата на стенд за регулиране на предница. всичко изчезна. накрая се оказа че джантите са криви и гумите не са добри. а това бягане се е получило от разминаване в геометрията на предно дясно спрямо лявото колело.Американски форум: питаш нещо и ти отговарят.
Руски форум: питаш нещо и теб те питат.
Български форум: питаш нещо и ти обясняват колко си тъп.
Моите дискове са Brembo, Накладки Textar. На 15000 км най-много да са и двете. Преди време ми тресеше предницата при 120 км/ч. Направих баланс - заспа. Няма тресене дори и със 160-170. Сега пак почна да тресе на 150. Отидох за баланс, то се оказа три криви джанти, дадох 68 лв. за изправяне и баланс. От тогава не съм излизал от София и не съм я пробвал с по-висока скорост, но спирам ли по-разко при скорост 80-90 км/ч и тресе. И не знам струва ли ми се или не, но и двата пъти преди баланса по-малко ми тресеше при натискане на спирачките, отколкото след. Няма тракане, носачите са на около 10000 км. Чудя се дали не съм изкривил дискове, ама ме съмнява. Остава в барабаните отзад да е проблема.The awkward moment when your sarcasm is so advanced that people actually think you are stupid.
kassavetov написа:На мен ми тресеше така и се оказа, че единия от предните дискове е крив, те и без това бяха износени и за смяна. След смяната всичко е ок.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
