Здравейте колеги.Имам едно страно изтракване в предната дясна страна на кромата мотора е 2.5тди 93гПрави го при навит волан като тръгвам назад или напред и точно по-един път.Не мога да си го обясня от каде идва тва не слабо изчаткване.Дайте ми идея от каде може да е.
Странно изтракване в предната дясна страна.
Аз имам абсолютно същия проблем!С Темпра 1,6 и.е 94г, когато правя маневра и при потегляне назад или напред с доста завит волан се чува едно странно изпукане от предницата...На скоро сменях двата предни носача и едва ли проблема е от тях...Направи ми впечатление, че колкото и плавно да потеглям пак се чува това пукане.Моля ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да даде някакви идеи...
Колкото по-малко питаш ,толкова по-малко те лъжат!!!
значи виш какво ми одговори колегаhttp://www.lancia-bg.com/forum/viewt...6541преди тва и на мен ми беха казали същото,пък и от там ми се чува.Ма нищо се пак ще чакаме и др.мнения.
Дам това е... и на дядо на Опел Омега го прави същото....а може и да е от лагера горе,а не точно от амортисьора,обаче ще спре да пука при проверка на амортисьори,всички тампони по тях и лагера (на бомбето горе) и отстраняване на повредатаFiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
Audi A4 - 1.9TDi /110hp 1998г.
Mazda 121 - 1.3GLX / 75hp 1994г.
Значи скоро време и амортисьорите ще се сменят...дано тогава се оправи и вторият проблем, за който щях да пиша, а той е, че когато почна да спирам с не много натиснат педал на спирачката и точно в момента когато когато спре и предницата се връща в началното си положение се чува пак едно не точно пукане по скоро нещо смесено между тракане и стържене...м/у другото това съм го усещал в някой таксита :D....Ама дано да е само от амортисьорите.Колкото по-малко питаш ,толкова по-малко те лъжат!!!
