Здравейте, надявам се поне във форума да открия хора който знаят какво и е на предницата. Тропането в купето се чува като ясно отчетливо плътно тропане от двете страни, което се проявява при малки неравности с честота в синхрон с неравностите. При по - големи резки неравности от към дясната гума се чува силно издрънкване, метал в метал. От лявата също се чува издрънкване, но по-слабо. Отидох на "МАЙСТОР" и почваме: сменяме комплект(ляв , десен) биалетки - ефект никакъв, сменяме комплект носачи - ефект едвам забележим, сменяме комплект тампон лагер макферсон - ефект почти никакъв. Амортесиори предни без забележки, тампони реактивна щанга видимо наред(без напуквания), рейка - наред, кормилни накрайници без луфт, тенекии, спирачни апарати стегнати. Кори и табло в купето препипано и престегнато. Общ ефект от ремонта никакъв. Заключение на "МАЙСТОРА" - "Те теа коли така си ги правят".Та решавам аз да взема нещата в свой ръце, отивам на канал и почвам да дърпам и бутам всичко наред. Гледам полуоските и двете с аксиален луфт около 5, 6 мм и причукване откъм главините. Страничен луфт обаче никакъв. Гледам по форума намирисва на каре въпреки, че при завой не щракат . Разпечатвам маншона на дясно външното каре и гледам полуоската към лагера около 3 4 мм луфт и самия лагер около 2 мм луфт към външната му част. При аксиално преместване на полуоската в купето се чува привидно същия шум. Разпитах пак "майстори" и те ми казват че това си нормално. Пълня си маншона с нова грес, запечатах и тропането от тази страна намали а придрънкването почти изчезна.Та въпроса ми трябва ли да се сменят карета или наистина "те са си така" и тропането дали е от тях или от друго? Новите карета имат ли такъв аксиален луфт? Незнам дали това е причината тъй като по форума се споменава като симтом за износено каре само тракане при завой, а моите не тракат и странично нямат никакъв луфт, само надлъжно на полуоската.
тропане предница брава 1.6 16в
Re: тропане предница брава 1.6 16в
Аксиалният луфт на полуоските е нормален.nosuch написа:тампони реактивна щанга видимо наред(без напуквания)Alfa 159 SW 2.4 Ti
Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
А може ли да ми кажете какви са тея гумени подложки на пружините. При ритване на гумите се чува леко дрънчене каточели откъм прожините. А за стабилизиращата шанга много добре си и изглеждат тампоните. А и забравих да кажа какъв експеримент проведох. Откачих едната биалетка и щангата остана свободна, без никакво усукващо усилие и покарах колата 200, 300 метра при което тропането си беше същото. Казвам ви вдигнал съм ръце вече.
Като натисна спирачките тропането не се променя. Интересно ми споменатите подложки за пружини какво представляват? А нормално ли е полуоската да чука като достига крайно положение движена по аксиалния и луфт? Това чукане ме притеснява. Някой може ли да провери здрава предница дали така и чукат полуоските?
Колеги,зачел съм се в тази тема понеже и аз имам неустановено чукане метал в метал при преминаване през неравности.Вчера сменях амортисьор и дръпнах полуоската при което установих аксиален луфт от около 5 мм. и чукане откъм главината.Незнам дали е нормално.Други луфтове не открих,а гумените подложки на пружината са здрави.Явно чукането идва от този аксиален луфт в полуоската.Да няма там някоя зегерка ,която да не си е на мястото?Или просто трябва да се смени смазката на карето?Fiat Marea Weekend 1.8 16V ELX-1997
Fiat Stilo Multiwagon 1.6 16V 2006
Преди малко прочетох това - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=326832Fiat Marea Weekend 1.8 16V ELX-1997
nedialk00
Колеги, по принцип трябва да си има малко луфт,нали правите завой и се мени дъльината с мм.Fiat Marea Weekend 1.8 16V ELX-1997
