Имате ли представа с, какво се развива гайката 32 на задната главина? С нормална вложка, или специална, като за предните главини?
Задна главина, сваляне?
Ми с яка вложка и тръба! Ама трябва и контра да се държи от другата страна!Ако нямаш хубав инструмент обаче не се захващай защото може да съсипеш и гайката и няма махане после!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Executer написа:Ми с яка вложка и тръба! Ама трябва и контра да се държи от другата страна!Ако нямаш хубав инструмент обаче не се захващай защото може да съсипеш и гайката и няма махане после!Frontera Sport, X20SE март 1998
Еми щом имаш хубави инструменти си ти!! На типо се развива гайката и се държи със "special tool" отпред болата - шестограм .. 19ка или някъв по-дебел шестостен!Ама сега като сложих мост от браво и при него май е по-различно.. отвори капачките и виж!Успех!!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Под капачката се държи контра, голямата гайка отзад се сваля ако искаш да махаш главината! При типо-то има нещо като глава на болт за който се държи контра, при bravo/a - marea сигурно е с гайка!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
