Как се отварят барабаните на типо ?
    Колеги ако знаете как се отварят отзад барабаните на типото моля помогнете, че почупих отверките и не става Предварително благодаря на всички Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    Теоритиците си лаят, голфа си върви!
    Като начало отпусни жилото на ръчната откъм лоста!
      Vladim написа:
      Да колега беше отпуснато жилото и барабана се въртеше но не знам как се сваля
        играеш му 1-2 чука и се отваря. (не си прая майтап )
        Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
        Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
          reter написа:
          Колега не знам кое да развия за да го извадя чука ми е ясен
            Valiosport написа:
            reter написа:
            2-те шипчета (ако мога така да ги нарека) които ти помагат да си нанижеш джантата. развиваш с ключето и бой с чука
              Или барабана има фиксаторни винтчета, или го държи голямата гайка по средата. Ако тези неща са отвити е възможно барабаните да имат ръб и да се задържат от накладките. Тогава вече ако не се освобождават накладките през някой отвор, става трудно и ваденето им е съпроводено обикновено със счупване на нещо.
              Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                Ок колеги ще пробвам и ще пиша какво е станало Мерси на всички :D
                  Здравей,колега.Ако все още не си изпочупил защитните ръбчета или,не дай боже,самите барабани,пробвай това:След като си свалил колелото развии двата водача./шипчета/.Погледни каква им е резбата и си намери два болта със същата.Нужно е да са дълги,толкова че да подпрат на главината и да има достатъчно резба да избута барабана.Навиваш равномерно и почукваш ЛЕКО.Това са ми спомените от преди 2 години.Има малка вероятност да си има други дупки,специално за целта,ама малко ми се губи... Все пак надявам се,че си ме разбрал,какво имам впредвид.успехп.с.Щом не излиза ше е проблем и да регулираш при слагането.Свали ръба на барабана преди монтажа.
                  // ..."Денят не си личи по сутринта"... //
                    dzvera написа:
                    Колега много ти благодаря за изчерпателния отговор за щастие още не съм отварял барабаните, но утре ще ги отворя по описания начин ... да разбрах те какво имаш в предвид колега Поздрави
