Предни дискове за смяна или?
    Питам, защото миналата седмица се върнах от Варна и имаше няколко последователни "надолнища" които като цяло сформираха няколко километра надолнище , а аз бързах да се прибера и не бях вкл. на скорост а свободна и на някой завои намялах за да не ме изхвърли пък и гумите са за смяна и така отпред почна нещо да свири едно мн странно като бучене спрях да видя пипнах целязните джанти а те бяха доста загряли... а какво остава за дисковете стоях там 30-тина минути (защото в отбивката имаше закъсал един от софия горкия беше на гас и явно не достигаше вода до изпарителя та трябваше и той да чака да изстине) и потеглих но видях ,че на самия диск самия диаметър е по-дебел от вътрешната част как да проверя дали предните ми дискове са за смяна?Какъв е стандарта за дебелината им, как да го измеря ?
    Fiat Marea Weekend 1.8 `99 ELX
    http://www.flirt4e.com/test.php?tid=360849411
    най-вероятно и за Мареа е така, но не го твърдя със сигурностhttp://www.fiat-bg.org/index.php/mod...5--bravobrava-
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      Sev написа:
      а някой знае ли как да измеря дебелината
        Zlatev написа:
        Sev написа:
        шублер нямаш ли?
        Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
        Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
          С шублер.Ако е бучене както казваш може и да е от лагери
          Fiat Bravo 1.9JTD 1999
            kassavetov написа:
            да но като изстина диска и няма бучене а до сега съм минал още към 70 км и почти не натискам спирачката
              със стрелките съм отбелязал 1 ръб мисля да го изпиля за да мога да измеря с шублера дебелината , вие по принцип на колко милиметра си сменяте дисковете или въобще не сте сменяли ?
                Zlatev написа:
                смятам че няма да е мн добра идея да си изпишиш ръба на диска само на едно място
                  Zlatev написа:
                  Мойте имаха 2мм ръб иначе си спираха перфектно....Но реших да ги сменя за всеки случай.А не мислиш ли, че е опасно да се пускаш надолу на свободна?
                  Ex: Fiat Bravo 1,9TD100; Alfa Romeo 147 JTD; Audi A3 1.6, Audi A3 1,9TDI 131, Audi A6 3,0TDI, Alfa Romeo GT JTD, Audi A4 B7 1.9TDI
                    Недей да пилиш! Може да измериш и с микрометър ако имаш под ръка. Ако не опитай със шублера с онази част която мери дълбочина, опри го на ръба и замери с пръчката до диска и ще видиш колко е изхачената част
                      Имат ли ръб повече от 2мм- сменяй!Толкова май е допуска. Сега ще погледна в книжката
                        kassavetov написа:
                        утре ще погледна колко милиметра са , препоръчаите ми марка от 4-те вида в http://axm-auto.com/# за мареяръб 2 мм и от двете страни ли ? т.е. двата ръба трябва да са 4 милиметра ?!?
                          Сложи по една-две стотинки от двете страни и пак измери с шублера, после измери само стотинките и извади дебелината им от премереното, така ще получиш дебелината на диска - просто и достатъчно точно.
                            Airfan написа:
                            много умнои така измерих ги както каза airfan с "2" стотинки и се оказа , че дебелината на дисковете ми е 181 мм т.е. за смяна сега ми остава да разбера феродото на накладките дали е заминало я вижте от тази снимка вижда ли се нещо или трябва да се отварят накладките и там да проверя как е феродото
                              Накладки имаш още мнооого много, обаче ако смениш дисковете, задължително сложи и нови накладки, за да не ги кривнеш бързо-бързо.А иначе диска ти е пътник, допуска за вентилираните е 18.2 мм.
