Тропане от предницата на браво
    Колеги сменил съм всичко по предницата (носачи,биалетки и амортесьори) а при влизане в по-голяма неравност има тропане като желязо в желязо.Просто незнам от какво е вече.
    А покрай амортисьорите смени ли тампоните и лагерите? А кормилните накрайници, как са ти? Тампоните на мотора, скобичките на накладките? И за, каква кола става въпрос все пак? Мареите имат проблем с тампоните на стабилизиращата щанга.
      Колата е браво 1.6 16в 96 година.Не съм сменял тампоните и лагерите.Накладките и дисковете ще ги сменям тая седмица.А дали може от пружините да тропа така?
        Аз залагам на тампон на макферсона,обаче ако са ти сменяли амортесиорите в сервиз би трябвало да са забележили ако има нещо нередовно.
        Fiat Tipo
        Corsa b комби !
          100% тампоните на макферсоните и лагерите, 100тина лв са двата, смени ги, от там е проблема
          e30 forever!
            Тропане желязо в желязо може да се получи от износен спирачен апарат, износва се леглото на накладката и има лек луфт и ако накладките са стари скобите, които ги държат отслабват. Това може да се провери на спряла кола леко ритваш гумата, ако се чуе леко иззвънкване това е.
            156 sportwagon 1,9 jtd 115
              van_dal написа:
              Това значи ли, че при завой някоя накладка може да се потръква в диска?
              Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                Danchojn написа:
                van_dal написа:
                .....износен спирачен апарат....
                Не износват се в посока нагоре-надолу не странично към диска.
                  И при мен след смяната на предницата излезе едно яко тропане като все едно всеки момент ще ми изпадне някоя гума. Оказа се тампон на носача (менте) през дупките си вози много мазно, минаване през легнал полицаи или неравност от която колата пропада рязко и след това отскача се чуваше якото тропане. При вдигане на крик отново изтропваше и след като се пусне от крика и се натисне пак изтропва. Сто човека я гледаха и накрая се почна махане на всичко едно по едно докато не остана само носача и се оказа, че той тропа (тампона)
                    при мен по предницата има скърцане, а не толкова тропане. докато колата е студена е ок, обаче загрее ли - става мазало - скърца та се къса и то особено от дясната страна. все едно се возя в стар кораб. от какво може да е това?
                    karolev>> Георги Каролев; Brava 100 16V SX 103hp 10.'98 - R.I.P. 04.04.2018
                    https://www.facebook.com/groups/FiatFIBulgaria/ - ФИАТ ФЕНОВЕ в БЪЛГАРИЯ във Facebook
                      V sushtiqt slu4ai s moito bravo mi kazaha 4e e ot vatre6niq nakrainik na reikataПисането на кирилица е задължително."Модераторски екип на fiat-bg.org"
                      1.8 16V
                        Тампоните на макферсоните виж защото ако караш със ниско профилни гуми вече са станали на нищо
                        Купи си ФИАТ ДА НЕ ТЕ Е ЯД
                          Забравяте един или по точно два много важни елемента - тампони на стабилизираща шанга!! И аз имах голям проблем с тропане и бях подменил какво ли не и най накрая смених и тях и всичко си дойде на мястото!! Звука беше точно като .. метал в метал .. ужасно тропане!! Те са подложени на голямо натоварване защото при всяка дупка се получава напрежение в тях!!
                            karolev написа:
                            Аз имам същия проблем, само че от задна дясна страна. Майстор ми я видя и каза, че са накладки.
                              е,че накладките са ми нови, но ако само от това е проблема, ще бъде екстра
