Колеги чел съм че когато ABS и ръчна светват едновременно има проблеми с датчиците на ABS. Вярно ли е това? При мен има моменти когато нищо не свети, по някое време вземе че светнат двете лампи, винаги едновременно. Понякога пък забравят да светнат. Така е от няколко месеца, дори и зимните месеци. ABS съм го пробвал зимата, работеше си. Дори и тогава светваха лампите понякога. Възможно ли е да са накладките на задните спирачки или е проблем с датчиците. Тука в Кюстендил не са много в час с диагностика на ABS и не ми се дава колицата да се учат и само да приберат парите.
ABS и ръчна
cheruna написа:Мога да ти кажа за Пунто jtd какво означава да светят тези две лампи-проблем в EBD. Дали и при Брава/о и Мареа е така, не знам. Но най-вероятно да, мисля аз.Fiat Marea JTD 110 Weekend ELX - 2000г
bobist написа:При мене в Кюстендил май няма кой да направи такава диагностика ...Ще трябва да си карам така..
А иначе при мен имах проблеми с предните две колела на АБС-а и тогава светеха и двете индикации. Когато първо оправих едното колело, изгасна червената лампа и остана само АБС индикацията да свети. След, като отстраних и там проблемите всичко стана супер!
Vladim написа:bobist написа:При мене в Кюстендил май няма кой да направи такава диагностика ...Ще трябва да си карам така..
bobist написа:Какво точно си оправил на първото колелои как разбра че са предните колелаFrontera Sport, X20SE март 1998
Vladim написа:bobist написа:Какво точно си оправил на първото колелои как разбра че са предните колелаFiat Marea JTD 110 Weekend ELX - 2000г
Ходих на дианностика в Вантотрейд и излезе, че акумулатора ми бил падал зимата и затова почнало да отчита грешка. При мен наистина акумулатора не е първа младост и ми се стори вероятно. Човека каза, че е изчистил грешката, но може пак да се появи. Така и стана - още на път от София към Кюстендил лампите на ABS и ръчната пак светнаха по време на движение, което не ми се вижда да е от акумулатора.Fiat Marea JTD 110 Weekend ELX - 2000г
