Счупен заден мост
    Счупен заден мост
    Тази седмица ми се случи. Кофти работа. Симптомите - видимо от снимките, освен това, колата става леко неуправляема, като такава със задно предаване на лед. При най-малката неравност занася задницата. Доста е опасно, защото е точно над резервоара, и ако гредата се отчупи изцяло, ще го пробие, и, ако застръже по земята, ще се запали. С "новия" мост извадих късмет, надявам се, всички тампони са в идеално състояние, и е с видимо нови амортисьори "Boge". Разликата със стария, преди да се счупи, е доста голяма. Смяната е доста неприятна, сваля се резервоара, със всичките "врънти" около бензиновата помпа.
    май си втория с тема за счупен заден мост,да не се окаже едно от слабите места при условия за корозия/ на Браво/а
      Лелееее... аз гледах да нямам торсион, за да не се стига до счупване (преживявал съм го) и сега ти уби всичко детско в мен! Кофти история.
        Стария беше изгнил отвътре, доста странно. И счупването не беше предизвикано от претоварване, просто малко по малко се е отчупвал, докато накрая се разкрачи. Никога не съм пренасял нещо тежко с колата, най-много жена ~ 50 кг., и дете, ~ 10 кг., със съотвения багаж.
          Гледам и не вярвам на очите си. Действително това е втория случай във форума със скъсан заден мост и то, вследствие корозията. Сега си мисля - тази тръба е затапена от двете страни с пластмасови запушалки. Вероятно пропускат вода и после възпрепятстват изтичането й.Значи, моя съвет е (аз също ще го направя и на моята кола, независимо, че е 20 годишен мост и е в пълна кондиция) - едно обилно намазване на тръбата отвътре с грес. С една пръчка с парцал на върха, нацапан обилно с грес и после пак се слагат тапите. По този начин ще се консервира за доста време.
            ///// написа:
            А не е ли добра идея да се напълни с грес цялата тръба?
              Airfan написа:
              ///// написа:
              Цялата да се напълни ми се струва малко излишно, колега. 3-4 кутии грес сигурно ще отидат. Едно обилно намазване е достатъчно за много години напред.
                По-добре да набия в тръбата една друга дебелостенна от скеле примерно.
                  ///// написа:
                  Airfan написа:
                  ///// написа:
                  На старите ми рена навивахме гресорка в средата на задния мост, където там имаше лагер, който преди да се разбие съвсем започваше да скърца. Посредством това увеличавахме ресурса на лагера, но в нашия случай май е по-добре да се напълни от към тия тапи. Абе незнам... крива история е това.
                    Може би просто е частен случай, този мост е корозирал силно и отвън, явно има някакъв проблем още при изработката, моя например външно изобщо не изглежда така.
                    156 sportwagon 1,9 jtd 115
                      При Италянеца за Втора употреба пазари се може да ти го даде търко
                        Tornado написа:
                        Ники - мноо играчка бе, баце. Той моста си е много здрав и без допълнителна тръба - въпроса е само да се предпази от корозията отвътре. Пък и няма да я караш 100 години. Ей, на - изхвърлих моста на ici на вторични преди месец. Ако знаех - щях да го запазя и да го подаря на колегата.
                          ///// написа:
                          Tornado написа:
                          Бъзик малко да става.Разбира се ,че не го мисля сериозно.Явно корозията е била много силна при тези два случая и може би автомобила доста е товарен.
                            ///// написа:
                            Tornado написа:
                            A защо го изхвърли той си изглеждаше добре ?! Сега с какъв си ?
                              Executer написа:
                              ///// написа:
                              Tornado написа:
                              Изхвърлих го, ’щото всеки ден не се търсят задни мостове и само ми заемаше място. Носачите от неговия мост бартеросах за такива от алфа 146 (което "изхвърля" гумата с още 13 мм навън) и на практика използвам само неговите задни спирачки.Ако става въпрос за този мост - той си е Живкиния, като съм сменил тампоните и рециклирах "кантарчето"
