След смяна на тампоните-проблем
    Колеги смених тампоните на носачите с марка Сидем мисля, че такава беше. След смяната обаче започна едно пукане от стараната на водача, пукането го има само при преминаването на легнал полицай и при големи неравности когато колата направо се натиска много надолу или отскача нагоре. През дупки, паваж и т.н няма проблем вози си перфектно. Днес след поредната проверка за пукането установих, че пукането идва от задният тампон на носача. При повдигане на крик изпуква, сваляш от крик и при първото натискане отново изпуква. Няколко човека я гледахме и всичките сме категорични, че проблема е от там и още повече, че се появи след смяната на тампоните. Какво може да съм объркал при набиването на тампона за да се получи така или просто тампона нещо си е кофти. Сега ако сложа тампон на друга фирма дали ще има някакъв проблем или да си купя отново същият като другите.Става въпрос за либра 2.4Jtd но като цяло окачването си е едно и също като това на фиат и алфа.
    Възможно е да не сте набили тампоните правилно, леко да сте ги усукали, спрямо равнината на носача. Другото възможно е самите тампони да са калпави.
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
