Питане за АБС!
    Питане за АБС!
    Колеги искам да попитам следното!След подаване на контакт и изгасване на чека, абс, еърбег и т.н. се чува едно странно "изпускане" на въздух от към помпата на АБС!Това става веднага след изгасяне на всички контролони лампи по таблото!Става дума за Мареата от подписа.Няма никави грешки автомобила, всичко работи на 6, абс също!Ще се радвам някой да сподели дали има и при него такъв шум звучащ като"псссс" за около секунда! и в момент на това поемане или издишане"не знам точно кое от двете" се усеща едно леко тупване по педала на спирачката!Педала не е твърд, не потъва.... абе нямам никакви грижи от към спирачки
    now. BMW E39 523i '98 170hp
    Дръпни ръчната и пробвай да запалиш, но НЕ натискай педала на спирачката и няма да се чува
    Alfa 159 SW 2.4 Ti
    Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
      Вчера се ослушах от къде идва точно шума.Има едно бронзово цилиндърче в което нещо се завърта и прави "псссс"Това е помпата на АБС!Искам просто да знам дали това е нормално или има нещо нередно.Някой по запознат ако може да обесни защо помпата издава такъв звук, какво става, какво се завърта там?п.с.Вчера гледах 5 Мареи и всичките за лош късмет нямаха АБС И с дръпната ръчна без да бутам спирачката пак си го има тоя шум, веднага след като мине чека!Като запаля веднъж не съм чувал помпата след това да издава тоя звук.Гледах на една Алфа 156 2,4 няма, а брат ми на неговата 156 2,0ТС каза че го има същия звук
        Аз го имам този звук, но когато съм натиснал педала на спирачката. Доста се чудих от къде идва.
        Alfa 159 SW 2.4 Ti
          gamma написа:
          И в крайна сметка всичко работи безупречно и няма никакви проблеми
            Някой с Мареа 1.8 16 да сподели нещо за подобен шум?
              Няма значение с кой двигател си това изпускане си го има при всички.Днес успях да си отремонтирам моя модул.И сега АБС ми работи като нов.
                Tornado написа:
                Това означава ли, че всичко си е нормално, няма място за притеснение и да мирсям вече Да това е много хубаво, като знам кви пари струват тея АБС-и, с едно реленце за 1.50 си решаваш проблемите!Няма нищо по-хубаво от това да направиш нещо от което да си доволен Браво
                  dimmX написа:
                  Tornado написа:
                  Да.
                    Tornado написа:
                    dimmX написа:
                    Tornado написа:
                    Да.
