Б@х тоз ABS... Помпата работи постоянно... ПРОБЛЕМЪТ РЕШЕН!
    Помпата на ABS-а е постоянно включена. Не знам как стана тоя номер, но ел. мотора забръмчава, когато колата се движи, независимо дали съм натиснал педала на спирачката или не. Принудих се да извадя предпазителя, че направо не се кара така...Подозирам, че "онова" реле е "залепнало", но като знам какъв х*й е и нещо ме домързява пак да разглобявам модула.Някакви идеи?
    Alfa 159 SW 2.4 Ti
    Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
    И аз си мисля за "онова реле".
      Мне... Не е релето... Електрониката си работи перфектно или аз така мисля По таблото не свети никаква лампа.Други идеи защо АБС-а е постоянно включен???
      Alfa 159 SW 2.4 Ti
        Май ще се окаже проблемен датчик.Дъсъибъ в глъвътъ, пак започнах по трудният начин от най-малко вероятното място, разхвърляйки електрониката и псувайки няколко часа, че тъпата платка не ще да излиза...
        Korun написа:
        А случайно да си забелязал, след угасване на лампата за ABS, да ти сработва безпричинно ABS-a (при леко натискане на спирачката, педала почва да вибрира)?...Резултата отчупено парче и прекъснат кабел на датчика на предното дясно колело.
        И това е от другата ми тема за АБС-а, която днес ъпдейтнах и случайно видях какво е писал колегата...
        Alfa 159 SW 2.4 Ti
          Открих проблема. Частта в червено (на картинката) се е търкала в главината и са се отделили стружки, които са полепнали по магнитната гривна. От там датчиците на ABS-а са подавали некоректна информация и компа е решил, че задните колела се движат с различна скорост спрямо предните. Друг е въпроса дали това изобщо трябва да се трие в главината...
          Alfa 159 SW 2.4 Ti
            Да са ева главата и аз ко ли чакам та не отворя и аз да видя отзад главината да не би и при мен неква таква глупост д ами праи номера, макар че педала ми не подскача. Я кажи тва случаино да не ти е на задно дясно колело проблема????
              gamma написа:
              Не трябва да се трие. Получило се е така понеже са ти регулирали ръчната спирачка преди да е разпънат в работно полужение автоматичния регулатор. Огледай схемата на лостовата система на схемата дето си я постнал и ще се сетиш сам как се е получило. И ако ми кажеш че само заради стружите по датчика разпрдушини модула си за убиване, И виж си отъркай и гребените от ръждата с една телена четка да не береш ядове пак.
              BRAVA 1.4 12v - 1998г.
              http://vbox7.com/play:124bedab
                lov написа:
                Аз си сменях накладките и явно не съм нагласил добре механизмите. Точно поради тази причина няколко пъти напънах ръчната по време на движение и явно от там е дошла цялата работа...
                lov написа:
                Ами... Той веднъж ми направи проблем и си помислих, че пак нещо му е станало...
                lov написа:
                При мен не е гребен, а гумен пръстен, подобен на уплатненията на хладилниците. Почистих го естествено
                Alfa 159 SW 2.4 Ti
