Помогнете лампичката за АБС-а светна
    Здравейте колеги. проблема е следния. Днес отхлабвах челюстите на барабаните защото ми задържаха. И както си карах на един пясък абс-а приплъзна след което педала стана много твърд съвсем леко го натисна и ковеше, после се оправи и лампичката светна. Въпроса ми е възможно ли е да сам ги оттегнал прекалено много и да не засича или нещп да сам направил, незнам несам по АБС-аПомагайте с каквото можете.Забравих да спомена че след като светна лампичката АБС-а Отказа като натисна педала до край гумите се суркат не преплъзват както при АБС-а се едно нямам такова животно (АБС)Благодарско предварително
    www.puntopower.com
    FIAT Punto 1.2 16V Sporting
    Лампата за АБС свети за да ти покаже че системата НЕ работи. Което и сам си забелязал. Дефинирай "суркат" ?
      Смисал като ги натисна се едно си спира обикновенна кола без АБС.Тоест няма преплъзване като при АБС-а да отпуска, Ами колета си блокират и ме преплъзват
      www.puntopower.com
        Да не си прехендрил някой датчик, или кабела му?
          Използвам темата да питам ако има откачен датчик от системата ще работи ли тя?Прави ли разлика между повреден и липсващ датчик?
            Tornado написа:
            И в двата случая индикацията АБС светва и колата спира по стандартния си начин, като без АБС. При повреда в повече от едно колело след чекването през първите 50-100 метра светва и червената лампа на спирачките, но не помня дали беше тази за ръчната, или другата за износени накладки и ниско ниво на течността. Поне при мен с второто поколение АБС на нашите фиатки бяха такива индикациите. Единият датчик бе счупен, а другият не получаваше импулси, защото лагера беше стандартен, а не такъв с магнитни елементи
              Колеги забелязах че на задните барабани датчикат който е под него има една назъбена гумичка явно чрез нея отчита. Забелязах че половината зъбчета са отишли. Възможно ли е от това да е проблема. Трудно е да го опиша а нямам и снимки несам наясно с абс и датчиците.
              www.puntopower.com
