Днес минах технически преглед и ми направиха тест на спирачките....предната ос е в нормите - дясното колело спира малко повоче, но в нормите.Проблема е в задната ос - при натискане на педала на спирачките се оказва, че само лявото колелп спира....при дясното отчете почти нулево усилие...Интересното е, че при дърпане на ръчната и двете работят....Та къде може да е проблема?Предните дискове и накладки са нови - на няма и 10000км....задните са на година и половина - Permafuse...на около 35000км.....от известно време усещам, че колата не спира, както преди....мислех си, че е от новите предни дискове и накладки, но сега разбрах, че положението отзад е доста зле.Възможно ли е проблема да е в задните накладки или е неще друго?
Проблем със спирачките след технически преглед.
Цилиндърчетета?Аз смених и двете, бяха блокирали. Работа за един час от майстор..:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
www.cyxap.com
има едни саморегулиращи се механизми, дето само името им е такова, не са от най-саморегулиращите се. Когато примерно направиш20-30000 км и се поизтъркат накладките, съотвветно седят по-далече от барабана. в такъв случай трябва ей тези механизми да прещракат и да ги напънат и винаги да са на едно и също разстояние от барабана, обаче моя опит показва, че не действат. моите са си от италия все още накладките, механизмите са чисти, не са повредени, движат с идеално и въпреки това не преищракват автоматично, за да напънат накладката- в следствие на това педала ти почва да хваща по-надолу, защото му е нужен повече ход, докато опрат задните накладки и почнат да спират. освен това натоварваш и предните, защото те и без тва първо спират, а така се получава, че почти само те спират цялата кола- в следствие си заминават по-бързо, а колата не спира ефикасно. в твоя случай очевидно едната от тези планки за регулиране не е сработила и ги държи далече от барабана, затова ти натискаш, колата вече почти ще завлачи колелета, но на задното ти дясно ли беше... забравих накладката е прекалено далече и хода й не е стигнал до барабана. тва е единия вариант, другия е примерно да ти тече цилиндърчето, да имаш някакво запушване към това колело... махаш барабана, някой натиска и ти гледаш- ако се движат накладките нагласяш на ръка планката за регулиране и затваряш. добре е да се почисти преди това, за да си бачкат сами, ако въобще е възможно това.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Залагам на блокирало цилиндърче.Ако е от саморегулиращите механизми все ще покаже някаква стойност с повече натискане на педала.Цената на цилиндърчето за Мареа преди 2 години беше 11 лв. така ,че сменяй и двете и скоро отзад няма да пипаш.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Geraka написа:А това цилиндърче няма общо при работата на ръчната...така ли?така ,че изключваме неработещ саморегулиращ механизъм ако ръчната ти хваща на 3-4 зъб и с врмето не се вдига.За да си сигурен ,че цилиндърчето ти прави мизерии демонтираш барабана от страната която няма никакво усилие,подбираш си две щангички и ги запъваш на капака зад накладките,твой приятел натиска педала много бавно а ти държиш щангите за да не излязат буталцата от цулиндърчето ако същото работи
,ако не работи просто няма да стане нищо.Ако още в началото накладките не започнат да се разтварят не го карай да скача върху педала ами сменяй цилиндърчето и си промии системата така и така си я разхерметизирал.Прекарай поне 300 мл.течност ДОТ 4 и пусни от всички апарати на преден и заден мост.
u_bo
Ако не си сменял барабани, най вероятно вече са на границата на износване/макс. вътрешен диаметър/ и при спиране задното буталце почти излиза от цилиндъра дори и при нови накладки/държи го само гум. маншон/.При мен бе така при точно същата ситуация/на валяците в КАТ/ т.е. и при нови накладки-няма задна спирачка, макар да има ръчна-бетон.Решението-барабани/2х60лв/+цилиндърче-22лв.Смяната става лесно и бързо.BRAVA TD100 ELX `98
Ами колега преди около 30000км, като купих колата сменях задни накладки - още тогава барабаните си имаха бая ръб, но ми казаха, че може и така да се кара...нови барабани с нови цилиндърчета и накладки май доста ще ми стъпи така като гледам...мисля да пробвам като за начало само с цилиндърчетата да видим какво ще стане....а ти как така си сменял барабани без да смениш накладките?Ex: Fiat Bravo 1,9TD100; Alfa Romeo 147 JTD; Audi A3 1.6, Audi A3 1,9TDI 131, Audi A6 3,0TDI, Alfa Romeo GT JTD, Audi A4 B7 1.9TDI
///// написа:Аз те съветвам като първа стъпка да отвинтиш пробката за обезвъздушаване! Ако не протече от там спирачна течност, дори и след натискане на педала на спирачката - има някъде запушване, а ако потече - блокирало цилиндърче!Ex: Fiat Bravo 1,9TD100; Alfa Romeo 147 JTD; Audi A3 1.6, Audi A3 1,9TDI 131, Audi A6 3,0TDI, Alfa Romeo GT JTD, Audi A4 B7 1.9TDI
Като минавах през КАТ разчитах на отскоро новите ми задни накладки без да предполагам че барабаните са на максимума износване/204,5мм както се оказа/ и на валяците едното задно колело нацяло загуби крачна спирачка макар че ръчната бе бетон.Както и да е минах/на доверие/ и като свалих колелото в къщи задното цилиндърче бе излязло докрай/държеше го само маншона/.Тогава разбрах че и да сменя само цилиндъра и при нови накладки пак няма да има ефект.т.е.при износени барабани/с голям вътр.диаметър/ във всеки един момент можеш да останеш без спирачки/ като ти изхвръкне някое буталце/.Вече имах критична ситуация веднъж когато при износена задна накладка се отлюспи цялото феродо и едва спрях при желязно триене на ръба във завой от Шипка надолу.Така че със спирачки и гуми-никакви компромиси.Ако се потвърди диагнозата при теб -само смяна на барабани.Сега при мен леко да я чукнеш и веднага кове на място./скоро смених и предните дискове.И те бяха на границата/.На 218хил. съм и си му идва реда на всичко поред.BRAVA TD100 ELX `98
сега темата е подходяща като че ли за моя случаи .... преди 2 - 3 дни отворих барабаните да видя как е положението и да си понастроя малко накладките че тракаха .... оправих го тоя проблем затварям барабана и излизам .... и, педала различен но си мислех е от настроиката , колата нещо не я чувствам добре .... следва случка ... спирачките отказват .... педала нещо долу седи и е много твърд сега ... смених накладки отпред щото бяха много зле .... отзаде имат още живот .... обаче засилвам колата натискам спирачката и какво се получава задно ляво колело нехваща .... свалям барабана , баща ми придържа накладките.натискам леко,немърда .... накакво може да се държи втвърдяването , отзад въобще няма налягане ...
Отзад доста често се запушват маркучите, аз и на двата ни фиата съм ги сменял. Блокират и цилиндърчета, саморегулиращите механизми също правят мизерии както каза Pakumba, ама на тях им намерих цаката покрай одисеята с блокирането на задните колела преди предните. Самите механизми се накисват за 5-10 мин в преобразувател на ръжда,след което се смазват с тънко масло всичките движещи се части по тях,както и местата на които накладката трие в основата на задния спирачен апарат ,а механизмите започват да си прещракват хубаво като нови.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
