Лагери, тампони на амортисьори...
    Споделете, какви са признаците на износване? При мен има някакво поклопване, което не можаха да установят откъде идва. Носачи, биатлетки, тампони на ст. щанга, всичко е здраво! Понякога, като минавам през дупки като, че ли се чува едно метално почукване, а през легнали полицаи леко скърцане, като от приплъзваща гума. В един сервиз добре огледаха колата, натискаха тампоните с щанга, не можаха да установят някакви проблеми, освен лек луфт в рейката (накайниците).
    Леко потропване през малки неравности се получава,от луфт в самите амортисьори.
    <a><img></a>
      а въпросното скърцане може да се получи от шарнирите на носачите, или от тампоните на макферсоните (над амортисьорите).
        И в крайна сметка, ако носачите и всичко около тях е наред, а тропане има... да сменям амортисьори с лагери и тампони ли?
          Достатъчно съм патил от кофти накрайници и мога да ти кажа,че достатъчно силно чукат разбити накрайници- и вътрешните и външните. Така,че виж първо кои от тях са разбити и ги смени тях,пък после и амортисьорите ще ги мислиш ако не стане нищо с накрайниците.
          Фиат Крома 1.9 16v+
          Фиат Браво 1.6 16v
          Фиат Мареа 1.6 16v
            Между другото като разклатя колата от клопащата страна се чува едно гумено скърцане... Май след, като носача и биалетката са наред все пак в амортисьора и тампона е проблема? Заслушвам се да чуя откъде идва скърцането, но по-скоро го локализирам някъде в ниското...
              Vladim написа:
              При Мареата ми скърцаше зловещо при навиване на волана. Оказаха се биалетки.При Пунтото ми има точно това което описваш и след като ми казаха за проблем в амортисьора се оказа от разбит външен накрайник. Явно предава тропането и щангите го усилват.
                1115 написа:
                Накрайниците уж са ОК и в сервиз гледаха окачването... а пък и няма, как да скърца като на гума от него... Ще го мисля, като се върна от морето и, ако са останали парички Иначе четох в една друга тема, какво си писал. Маншона на амортисьора и при мен имаше дупка и то във високата си част. Залепих я със силикон и парче гума, ама май съм закъснял... Освен по-нататък да се разберем да се видим да една фиатска среща в неделя и ти, и други колеги да споделите мнение. Че на сервизи отдавна нямам доверие и ми писна да им оставям пари за нищо! По-скоро ще дам 30-40лв. за скоби и ще си сменя тампона, лагера и амортисьорите собственоръчно! :D
                  те трудно се износват по може нещо в рейката да е или в самите амортисьори
                    Vladim написа:
                    ....Освен по-нататък да се разберем да се видим да една фиатска среща в неделя и ти, и други колеги да споделите мнение. Че на сервизи отдавна нямам доверие и ми писна да им оставям пари за нищо! По-скоро ще дам 30-40лв. за скоби и ще си сменя тампона, лагера и амортисьорите собственоръчно! :D
                    Ами тази седмица съм свободен събота и неделя - мини и ще дебъгнем нещата.
                      1115 написа:
                      Vladim написа:
                      По-нататък ще се разберем, че живот и здраве в събота трябва да съм на морето
