Тропане по предницата на Brava 1.9 TD100
    Здравейте на всички,Обръщам се с молба за съвет и препоръки, тъй като изглежда имам проблем с моята Брава. Имам я от около 3 месеца, на 10 години е и на 200000км. От както я взех веднага замина на сервиз за смяна на ангр. ремък , ролки, масло и филтри. Последваха накладки, задни амортисьори и десен носач. След това се оказа, че едната ролка на ангренажния ремък, за която си платих 130 лева, всъщност така и не са ми я сменили, но парите ми ги взеха, просто мила родна действителност, така че ми се наложи да я сменям отново, отново 130 лева + 100 лева за труд. Въобще тотално ме е страх да отида в сервиз. Обаче, имам едно "причукване" от дясната страна. Не е някакъв силен или дразнещ звук, но го има и в последния сервиз ми обясниха, че не трябва да е така. Иначе, колата си върви чудесно (и как не като подмених почти цялата ходова част) и харчи изключително малко. Та ми казаха, че вероятно това "причукване" е някъде по двигателя, обаче се притеснявам да давам на който и да е, да ми бърника в двигателя, още повече не искам пак да ме изръсят пари за нещо, за което не бива. Надявам се, някой който е имал моя проблем, да ми даде съвет, или някой технически грамотен да ми даде някакви насоки. Сами разбирате, че аз като сама жена, като им се появя в сервиза и те неимоверно много ми се "радват" и могат да ме мотаят както си решат. Благодаря ви предварително!
    Поздрави,
    Татяна
    Re: Тропане по предницата на Brava 1.9 TD100
    Какво имаш в предвид с: (и как не като подмених почти цялата ходова част)? Какво точно е сменено, какво е сложено, кой го е правил. Описвай по - подробно. При мен чукаше яко, но имам доверие на пичовете при които ходя и ми казват - това, това и това - толкова пари. Та значи аз правя после чувам и друг шум от некъде и айде пак абе кво да ти кажа личното ми мнение е че фият не е за бг. тук само с танкове трябва да се движим и личното ми мнение е, че повече фият нема да си купя бес да засягам никого аз карам моя повече от година и небих казал, че съм доволен. Ако има някой, който е случил на италианска кола - евала - късметлия. :P
    FIAT MAREA WEEKEND ELX TD100 98
      ...това причукване главно по дупки и паваж ли се появява или е постоянно?
      Fiat Bravo, 1.6 - 103 hp
        Здравейте,Много ви благодаря, че така бързо се отзовахте!Моля да ме извините, че не мога да описвам конкретно и подробно - обаче, за мое голямо съжалени, "хал - хабер" си нямам от коли. Все пак ще се опитам. Като взех колата смених - ангренажен ремък с 2-те ролки, масло, маслен филтър, възд. и още един филтър ама забравих какъв беше ... последваха предни и задни накладки "за всеки случай", ремък на водна помпа, който свиреше малко кофти, но се оказа, че проблема не бил в ремъка, та ми смениха и 2-те ролки, които той ги върти, за което ми взеха 120 лева включително и труда, после десен носач "целия" (каквото и да значи това), задни амортисьори и нещо, което се нарича демфер, било "тръгнало" и трябвало непременно да се смени. Ох, за друго май не се сещам, но към момента ( за 4 посещения в сервиз, за 3 месеца) май са заминали над 1600 лева... Както виждате, майсторите ме "харесват", те ме наплашат и аз давам пари, ама взе да ми писва, след като установих как грозно са ме излъгали с едната ролка на ангренажа. Причукването, май бях написала че е отдясно, ужас!, отляво е. Пак моля да ме извините.Едно такова постоянно и монотонно е, когато е в движение колата не се чува, самия двигател е нормално шумен, като за дизел, но като се има в предвид че имам климатик и карам на затворени прозорци, двигателя вътре и в движение не го чувам. Причукването, като спра на място и ако има около мен други коли/ сгради, които да отразяват шума - тогава. За скоростната кутия ми казаха, че си изглежда наред, няма причини да е текла... Съединителя си е ОК, поне според моите непрофесионални представи. Да кажа, че не усещам проблеми по време на движение, само дето лекичко си "причуква". Ако някой има съвети, ще се радвам!
        Поздрави,
        Татяна
          Като за начало, изгасяш климатика и отваряш прозорците и слушаш какво и от къде идва. После включваш климатика и пак с отворени прозорци слушаш какво и от къде идва. Може да е в купето. Навремето, като не различавах шумовете в колата така ми тракаше в дясно много яко и се бях ошашавила да не стане нещо, оказа се една пластмаса в жабката. Най-добре вземи някой да слухти с теб
          Всеки има право да бъде глупав, но някои злоупотребяват с тази привилегия.
            Айде и от мен едно мнение - почти съм сигурен, че е демпферната шайба на коляновия вал, която задвижва пистовият ремък....постоянно и монотонно метално чукане....особенно много се чува, както казваш когато се отразява звука в него....имах същият проблем(не един път) със същият двигател...Хм сега видях, че си писал, че са ти сменяли демпфер - което не знаеш какво е....я дай малко повече информация за това...
              Колега благодаря за отговора!Значи демферна шайба сега ще ти кажа какво беше (прости ми за смешните обяснения). Значи тази шайба е метална може би с диаметър 20-25 см и я измъкнаха някъде изпод дясно предно колело.Продължавам с глупавите обяснения - значи бяха отворили хем капака, хем бяха свалили предна дясна гума и единия майстор беше долу в канала и ръчкаше от там, един отгоре гледаше, а третия в купето даваше газ отвреме навреме и слушаха от къде тропа. Мислеха, че е от ангренажа - отвориха го (100 лева за труд) и ми показаха едната ролка, по-скъпата, която си мислех че е сменена (защото я бях платила вече в друг срвиз 130 лева), а всъщност не беше сменена. Смениха ми нея и едни 2 други ролки, мънички такива, които въртят ролката на водната помпа, понеже ремъка ми свиреше тогава ( а преди това в 2 други сервиза ми сменят ремъка, 2 пъти по 30 лева - накрая се оказа че въобще не е от ремъка). Та сега, като бях в този последния сервиз, ги оставих хората на мира да ми сменят ангренажната ролка и тия двете другите, обаче те ме привикаха по телефона и ми казаха че тази шайба била изключително важна и била "тръгнала" и непременно трябва да я сменя. За нея ми взеха 150 лева.Тропането което го чувам в момента е от лявата страна, а не от дясната. Ама не искам да ми бърникат в двигателя ей така за разнообразие. Парите ще ги дам, искам да ми е ОК колата, само че ми писна да ме обират и да ме лъжат егати...Затова реших да се консултирам във форума. Едва ли моята италианска гад е първата, която тропа Ако имаш някой майстор, който се е представил добре - казвай.
              Поздрави,
              Татяна
                от ляво на място може да чука съединител или скорости , доста е вероятно и аспуха да опира като колата е на място и да вибрира , трябва да се види така е доста трудно да се каже , пиши дали шума се променя при смяна на оборотите или при натискане на съединителя също така вдигни педала на съединителя с върха на пръстите и виж тогава изчезва ли звука . ако имаш път към пловдив мога да ти помогна , дано си намериш някой майстор който е с акъла си ,че това си е наистина проблем .
                  сменил си десен носач,дали отляво не е тръгнал и той? може от него да тропа
                  ex.Мареа ТД100
