Здравейте колеги,Имам следния проблем при натискане на педала на спирачката се чува странен шум като стържене от износено феродо от предните спирачки. Това обаче не се получава винаги. Накдадките са сичитави и дисковете са гладки без надирания по тях. Усещането и шума са все едно , че сработва ABS но не се усеща на педала. Също така и лампата на ABS ми свети. Автомобила е Marea 1.8 HLX.От какво може да се получава този шум?
Шум от предните спирачки
Re: Шум от предните спирачки
tedodimov написа:Ами тя си светеше още като я купих. Но сутрин като сапаля двигателя и потегля си изгасва после по някое време светва. Интересното е , че дори да не свети лампата пак от време на време стърже.Иначе колата си спира но шума е дразнещ.Fiat Marea 1.8 HLX
tedodimov написа:Колега Vladim ,попита ме нещо което е свързано с ABS и има отношение към въпроса ми?Frontera Sport, X20SE март 1998
Vladim написа:Повечето накладки са по-шумни, когато са студени. При мен например са шумни гумите, като спирам се чува едно жужене, все едно се въртят 100 зъбчаткиEx: Fiat Bravo 1,9TD100; Alfa Romeo 147 JTD; Audi A3 1.6, Audi A3 1,9TDI 131, Audi A6 3,0TDI, Alfa Romeo GT JTD, Audi A4 B7 1.9TDI
Geraka написа:Я кажи с какви накладки си, че от както сложих дискове Брембо с накладки Steinhof и при мен се получава такова стържене от време на време....Другият вариант е да попада прах, както каза колегата....така като се замисля това ми се случва по-често от както съм със алуминиевите джанти....а те са с по-големи отвори и наистина може да попадат някакви песъчинки.Според мен песачинки трудно могат да се мушнат между накладките и диска, просто разстоянието е много малко. С алуминиевите джанти обаче спирачките се охлаждат по-добре!
