Прещракване в педала на спирачката
    Днес се появи някакво прещракване при натискане на спирачката в зоната там където свършва мекия ход на педала и става твърд.Нещо като двукратно леко щракване усещам в педала иначе не се чува нищоИначе нямам проблеми с спирането, течност имам, няма течове, задни апаратчета и накладки са сменени, предните накладки са поизтънели ама имат още феродо. Дисковете са добре, колата няма АБС. От какво мислите че може да е?
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    На никой ли не му се е случвало?Казвайте че утре тръгвам на дълъг път 1000 км да не остана без спирачки.Аз си мисля че са изтънели накладките и заради това, но дали е така кой ще ми каже.Имам към 4-5 мм може би феродо по предните.Колко е минимума?
    FIAT БРАВО 1.2 16v
      infineon написа:
      Колега, аз имах проблем с предните накладки. Имах доста феродо, но като натисна спирачка започна да издава един звук, все едно че тресе. Оказа се "изпечено" феродо.
        При мен не тресе понякога има леко скърцане от накладките.Като покарах сега повече километри изчезна щракането, обаче се появи подобно щракане в педала на съединителя когато е отпуснат почти догоре- все едно закача в някакъв ръб. ГРРРРРРР ФИАТ
        FIAT БРАВО 1.2 16v
          Колега аз имах подобен на твоя проблем,педала ми тресеше а АБС нямам.Оказа се че двете ми десни джанти бяха на осмици.Исправих ги и проблема се реши.
