Имам следния въпрос-как става смяната на лагера в горната част над амортисьора в бомбето.трябва ли да се свалят амортисьорите или може само да се освободят отгоре?
Смяна на лагер на амортисьор?
Re: Смяна на лагер на амортисьор?
NPD написа:Имам следния въпрос-как става смяната на лагера в горната част над амортисьора в бомбето.трябва ли да се свалят амортисьорите или може само да се освободят отгоре?Ex. Grande Punto Driver
Демонтира се целия макферсон от колата (ето това нещо трябва да излезе от мястото си)! На същата снимка е показана и скобата за свиване на пружината (долу вдясно)! Ще са необходими 2 такива инструмента! Свиваш с тях пружината, отвиваш гайката отгоре, изваждаш тампона на амортисьора и си изваждаш лагера! Сглобява се по обратен ред!Лагера се демонтира на ръка след посочената процедура! Няма избиване-набиване! Колегата вероятно се бърка с лагера на главината!
///// написа:...Лагера се демонтира на ръка след посочената процедура! Няма избиване-набиване!...Защото аз не съм, но отнякъде бах чул, че се избива и набива... А иначе това е добра новина означава, че само като си купя две скоби ще мога да си го сменям сам...
Tornado написа:///// написа:Лагера се демонтира на ръка след посочената процедура! Няма избиване-набиване!Фиат марея уикенд 1.9ТД100
"Доброто винаги побеждава злото.Така че, който победи,той е добрият!"
Бат Бойко победи...но се оказа,че не е добрият!!
Vladim написа:///// написа:...Лагера се демонтира на ръка след посочената процедура! Няма избиване-набиване!...Защото аз не съм, но отнякъде бах чул, че се избива и набива... А иначе това е добра новина означава, че само като си купя две скоби ще мога да си го сменям сам...
Точно твоята, от завода не е излязла толкова лъскава и здрава............... Просто няма каво да кажа.......... ти си някъв брутален педант.....(сори ако има грешки, ама съм на бутилка водка ):ІALFA ROMEO 145 1.9JTD '99 DIESEL IS COOL
vs Stilo jtd
vs 145 1.8 ts
Alfa Romeo 156 2.4jtd '99 (бившата)
(скапани критерий за подпис ) ооффф.....
Да допълня колегата ///// - гайката на амортесьора пробвай да я развиеш 2-3 оборота още преди да си се заел с вдигането на колата на крик. Защото ако оставиш тази процедура за по-късен етап, когато амортисьора с пружината са свалени от колата, може да видиш много зор!Успех!Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
