Колеги мога ли да ви помоля да ми обясните как точно да кача биалетките на бравото. Смених ваншните кормилни накрайници сложих и едната биалетка без да я стягам и като и наложих тампона отдоло не ми стига за много малко да го завия. Качихме гумата върху една плоча.. приятели натиснаха колата излезна болта на биалетката осхте повече и пак не ми стига тоцхно 1 мм да завия гаиката. Има ли някакъв трик за по-лесно и барзо ... защото колата ми трябва а ме измачи вече .. какво ли не пробвах и не иска.......
качване на биалетки на Браво. ВЕЧЕ КАЧЕНИ А КОЛАТА Е ПАРЦАЛ!
Колеги благодаря... 6 сутринта.. 1 кафе и смяна и на двете биалетки..едната остана недозавита.. Се пак ми е първа смяна на малките гадове.... ама като им хвана цаката ще ги мятам бързо :D
Fiat Bravo - НАЙ-БЪРЗИЯ с вариатор Powered By . . .
Fiat Marea 1.6 16V - Not Powered By ... YET !
Alfa Romeo 155 2.0 8v Twin Spark - в гаража ...
Lancia Delta 1 HF 2.0 8v TURBO
drebnariba написа:как слагаш шаибите ?има много голямо значение.вдлъбналата част на шаибата трябва да е външна.по този начин не трябват никакви щанги, просто завиваш болта без усилия.дано да си ме разбрал и следващия пат да ги смениш за 30 мин.///// написа:И 10 човека да се качат отгоре на колата - файдата е нулева!С една по-ячка щанга вземаш опора от полуоската и натискаш яко стабилизиращата щанга надолу!
Tornado написа:///// написа:И 10 човека да се качат отгоре на колата - файдата е нулева!С една по-ячка щанга вземаш опора от полуоската и натискаш яко стабилизиращата щанга надолу!
А иначе наистина трябва да се внимава в, какво положение са шайбите. Дори някъде четох, че при обратно монтиране (т.е. с вдлъбнатото към тампоните) животът на биалетката се скъсява. Но по принцип дори при нормален монтаж на нова биалетка и правилен монтаж на шайбите, ако колата лежи върху срещуположното колело е голям зор! :D Преди да разбера, как да се справя използвах разни стеги и шашви варианти... Само да отбележа - аз лично не бих напъвал върху полуоската...
Vladim написа:Tornado написа:///// написа:И 10 човека да се качат отгоре на колата - файдата е нулева!С една по-ячка щанга вземаш опора от полуоската и натискаш яко стабилизиращата щанга надолу!
Колеги резултата е отрицателен... викнах един приятел .. той напъва отгоре с щанга, аз отдоло напъвам да завия и все още е далече... ще я закарам с разкачена биалетка до едно момче той ще ги смени .... направо ми взеха здравето :DFiat Bravo - НАЙ-БЪРЗИЯ с вариатор Powered By . . .
Stefan Hadjov написа:Airfan написа:А ти пробва ли да вдигнеш и двете колела във въздуха? Тогава обикновено става лесно.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
Колеги ... скръбна вест. Закарах колата при един "майстор" препорача ми го колега от работата (негов братовчед). Сложи ги за нула време, но когато си взимах колата се оказа че я е подпирал на ватрешните греди на бравото в следствие на което едната е тотално смачкана и пода от към шофиорската врата беше яко сгунат наватре. Като се качих помислих че има нещо под стелката.... и като видях за какво става въпрос направо превартях. Отидох веднага при един приятел тенекеджия и му показах ... каза че ще я оправи, но не е там идеята.. варнах се веднага при "майстора" бесен с чук и траба , зада си оправим сметките, но той вече се беше уметал. Утре субирам бойния отряд на Тойота и отиваме там. Като огледахме колата даже се вижда и една цепка в пода кадето се отлепило кичето от пода ... и там трябва да се прави на ново.Fiat Bravo - НАЙ-БЪРЗИЯ с вариатор Powered By . . .
