Рециклиране, боядисване и монтаж на задни дискови спирачки.
    Е как не му трябва? Доколкото знам, моста за барабанни спирачки е различен от моста за дискови спирачки заради захвата на спирачните апарати. Всички така твърдят. Грешат ли, или зависи от модификацията на колата?
      Synthy написа:
      Няма разлика в моста, а в това ,което е нанизано по оста на главината.
        Хъм.. това значи (едно лирично отклонение), че на следващата смяна на барабани и накладки при мен, ще си сложа дисковете от старата кола (комплект дискове с накладки на 1000км, продават се между другото ). Ама много хубаво нещо ми каза значи, че мостовете са еднакви
          Synthy написа:
          Не знам дали са еднакви, но няма нужда да се сменя моста, за да се монтират дискове. За сверка моята кола, например.
            Synthy1115 нали точно това е направил.Преминава от барабан към диск без да сменя моста.Е и аз го правя същото.Същите части които има той, имам и аз.апарати (ревизирани с нови комплекти гумички и боядисани)дисковенакладкижилапланкитънките шайбипредпазните ламаринитръбичките от моста донормъркучетаЕй тези неща като ги има човек и почва с играта.
            Fiat Tipo
            Corsa b комби !
              radoslavp написа:
              Ръба документирал събитието трябва да съм аз. Дано снимковия материал ви хареса, а и направеното. Скоро очаквайте монтаж на предни четирибутални Brembo апарати и рециклиране на предни дискови спирачки я на Stilo, я на Господ знае какво.
              Къде да гледаме и надъхваме, четем и тн?
              http://www.keepfighting.ms
                Jimy написа:
                radoslavp написа:
                И мен ме интересува това - някъде има ли тема за ремонт на предни апарати, така хубаво документирано както тук?
                  pecata написа:
                  Днес и аз си набавих последните части необходими ми за конверсията от барабан към диск.Остава ми да купя само ремонтните комплекти гумички.Апаратите ми обаче не са при мен и немога да премеря буталцето за да знам какъв размер ремонтен ми трябва.Това са ми апаратите:От типо 2.0 8V са. Някой ако има под ръка такъв апарат нека премери фито на буталото.Продават се ремонтни комплета с 2 размера фи 36 и фи 38.
                  Колега ако си разглобил спирачния апарат от типото даи малко инфо как става номера , че на моето не му държат добре спирачките а незнам как да го разглобя.
                    Въпрос относно подмята на задните тръбички ? Кво значи подменят сетръбичките с такива от кола със дискови спирачки ? Смисъл тя трабичката тръгва от спирачната помпа и стига до ... спирачния апарат? Тва ли имате предвит или ? Някъв шанс спирачния маркуч да се навие на старата тръбичка ?Щото Другото съм си го набавил ама за тръбичките не ми доиде наум , и са ше пада пак голямото търсене пффф как ма е яд Тва от къде подменяте тръбичката ... цялата или от кантара ?
                      За каква кола питаш?EDITОриентирах се от другата тема, в която си писал. При Браво/а имаш тръбичка от помпата до лагера на задния носач, от там маркуч, след това друга тръбичка по носача до главината, и после пак маркуч до спирачния апарат. Не вярвам при Пунто да е различно. Аз бях взел тръбичките от моста с дисковете, но не ги ползвах, беше напълно излишно, използвах моите, като ги откачих от спирачния цилиндър на барабанните спирачки, и ги закачих за стойката на дисковите. След това навих маркуча към апарата. Освен ако няма някаква колосална разлика, и при теб би трябвало да е така.
                      Fiat_Punto11 написа:
                      Нито едно от двете. Тръбичката, за която става дума, е от лагера на носача, до главината. Има-няма две педи.
                        tomny написа:
                        Много ти благодаря е това ме вълнуваше .... щом ти си ги навил и при мен ще стане. Понеже един колега каза ,че тва бил пиниза , и без тея тръбички апаратите били неизползваеми , но щом може да се навие маркуча на нормалата тръбичка Работата е добре ... А тея пущини с дисковите спирачки имат ли Кантар ? или ABS служи за тази цел да разпределя и спирачното усилие ...
                          Да, всичко е Plug&Play, нищо не се побългарява, просто откачаш тръбичката от спирачния цилиндър, извиваш я леко, за да я закачиш на стойката, и навиваш маркуча. Резбата е същата. Не вярвам при Пунто да е различно. Възможно е да видиш зор при развиването на старите тръбички. Използва се специалин ключ, прорязан звездогаечен, иначе с обикновен много лесно се заглаждат ръбовете, и стават неизползваеми. Става и със законтрящи клещи, пиниз, и смелост. Моята кола няма ABS, и има кантар. Такава беше и тази, от която взех спирачките
                            tomny написа:
                            клещите ги имам , знам как става , сменял съм спирачната помпа с нова , тогава открих топлата вода сменях и еднто цилиндърче ... на челюстите , купих и още едно в последствие за другия барабан , ама така и него смених и са ше си седи ново , кво ше ги прая тея барабани после един бог знае БЛАГОДАРЯ ПАК
                              браво пич - много добре направено.
                              Е ТВА Е КОЛАTA
                                Колеги днес се хванах да почистя, раздвижа, измия и смажа задните ми апарати, които са почти същите като тези на снимките - моите са от модела с механиза за ръчна встрани... Имам затруднения с поставянето на зегерката, която държи механизма за ръчната в цилиндъра... някой ако може да сподели чалм някакъв или нещо друго, което да помогне...
                                Alfa 75 1.8 Turbo
