Голяма мизерия
    Голяма мизерия
    Здравейте колеги.Случи ми се идна голама мизерия .Изкърти се едно желязо дето не му знам името и като отида в магазаин за авто части и им обясна какво ми трябва отговорът им е че не са чували за такова нещо.Става въпрос за Фиат Ритмо .За това въпросно желязо е захванат заден ляв амортисьор носач и барабан.Значи влиза амортисьорa в едно като тръба тя се счупи на две.Ако някой може да ми каже как се казава и къде мога да го намера това нещо ще съм му много благодарен. http://vbox7.com/play:20a068c4 качих видео ако някой иска да види как стана това ама клипа като се е конбентирал много се е збъгясъл.Може да се види горе долу
    Не опъвайте ръчни !!! Това само прецаква колата ви!!!
    По-добре направи една свястна снимка! А тази част само по моргите! Ето тук колегата продава регата на части http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=42864
      Благодаря за съвета ама ритмото отзад е с независимо окчване смисъл няма заден мост да носачи.Ама няма значение вече то е било от амортисьора ,той се беше скършил долу на захвата.По случайност в един магазин за италиански части беше останал един и го купих. Все пак благодаря за обърнатото внимание
        Добре ся колата я оправих,нали смених амортисьора ама гумата остана разклечена.По принцип когато я вдигам на крик гумите се събират ама тая поправената във въздуха пак седи разклечена. За тоя проблем ако някой може да помогне ще съм му много благодарен
          ами незнам как е на твоята кола ама ако се хваща на болт долу виж да не си е заминал болта
            zoltan88 написа:
            Има един много дълъг болт, който се нанизва през долните уши на амортисьора и външните втулки на носача.Трябва да го избиеш и да видиш да не се е изкривил.
            sigpic
            475HP 11,5/1,9/191
            YouTube
              Кофти хич не е кривПък ако е крив не може да мине през всичко това
                Ами значи новият амортисьор е с малко по-изместени отвори, двата долу на ухото. Ще трябва да разпробиеш горният отвор със свредло +2 или 3мм в зависимост колко трябва да се изправи колелото.Нанизваш по една дебела шайба 2-3мм от всяка страна на ухото на амортисьора и стягаш болта.Гласиш страничният наклон да стане като на другото колело и заваряваш с няколко точки шайбите към амортисьора за да няма вероятност от разместване.Този страничен наклон може да се регулира и с едни шайби на вътрешната ос на носача където се захваща за купето, но там корекцията е много малка.Виж първо захващането на стъблото на амортисьора горе на калника да не се е откъснало нещо.
                sigpic
                475HP 11,5/1,9/191
                YouTube
                  Благодаря ти за съвета. Аз това и ще направя.Просто търсих някви други варианти преди да предприема това,за да не излезе че можело да се мръдне някаде на някаде
                    Бал съм му майката.В петък отивам да купа още едно ритмо.Така поне няма да мисля от къде да си намера части, чиста работа
                      zoltan88 написа:
                      ти си изрод бре. чак нямаш право
                      FIAT MAREA WEEKEND ELX TD100 98
