ръчна-настройка
    ръчна-настройка
    как да си затегна ръчната спирачка (фиат пунто)
    и моята е за натегане
    Виж аз съм имал Москвич 21412 и станах монтьор сега има фиат пунто 1.1 и моята е за натягане Правих го пр имосквича по 2 начина единия сигурно може да стане и при нашите коли Дърпаш ръчната на 2 зъба да изщрака 2 пъти след това се завираш в канала и натягаш жилото там трябва да има една шпилка с 2 гайки една до друга колкото и да натягаш после като върнеш ще се получи празен ход затова преди това се дърпа на 2 зъба дано да е така и аз не съм влизал скоро под моя и несъм обръщал внимание И втория вариан ако подзад на барабаните има една пробка затворена с гумичка маха се гумичката колелото се вдига във въздуха с крик разбирасе пак дърпаш на 2 зъба предварително и въртиш с отверка да отвориш челюстите дано да е така така беше при Москича Успех
      Ми виж на лоста на ръчната трябва да има една гайка и оттам Поне на типото е така
      FIAT Tipo 1,4mi - EX
      Alfa Romeo 146ti - EX
      Alfa Romeo 156 2,4JTD
        На повечето коли отдолу на продължението на лоста има една, или две гайки в замисимост от изпълнението. Когато гайката е една системата е саморегулираща се и лесно. Когато са две е малко по-гадно, защото за двете задни гуми поотделно правиш регулирането! Но при равномерно износване на барабаните, бройш колко врътки правиш на едната гайка, после толкова и на другата.
          къде по точно се намират тези болтове аз на моята марея гледах и неможах да ги видя
          Fiat Marea 1,9TD100
            reiban написа:
            каде по точно се намират тези болтове аз на моята марея гледах и неможах да ги видя
            колега ти май първо трябва да направиш настройката от механизмите за саморегулиране отзад на челюстите, настрой ги така че барабана да влиза максимално трудно и тогава ако нямаш ръчна натягай от гайките на жилата като дръпнеш ръчната и ще ги видиш те са в основота на лоста на ръчната спирачка /поне на темпрата де/ПС нали обезвъздуши след като смени цилиндърчето, то няма връзка с ръчната де но все пак те подсещам
            UNO 1.0 FIRE
              Re: ръ4на-настроика
              mirkooo написа:
              как да си затегна ръ4ната спира4ка (фиат пунто)
              Директно от болта, който ще намериш, ако махнеш кожуха на самата ръчка.Ако кантарчето седи накриво там, значи нещо не е както трябва със механизма за саморегулация.
                мерси за отговорите сега ще проверя дали има такъв болт под кожуха, а за максимално трудното вкарване , така и направих проблема е обаче че барабанита имат малък ръб и ще трябва да ги карам на стругар да го махне.
                Fiat Marea 1,9TD100
                  Погледни едно Балканче ... цялата система от жила е същата :D
                  Punto 2002 - смачкано
