Колеги, нормално ли е спирачните апарати да имат луфт 3-4 мм в посоките указани със синьо? Какво е това маркирано със зелена точка, прилича на някаква контра гайка? Може ли от там нещо да се натегне?Червеното е само маншон, нали ?Проблемът е че спирачният апарат има недопустим луфт, а като удариш гумата с юмрук, се чува тропане на метал в метал. Луфтът изглежда е от болтовете , които държат спирачният апарат за фланеца, или там както се казва. Все едно самият болт е навит в по-голяма дупка и не може да се ъплутни. Тези болтове износват ли се, или отворите в които се навиват ? Накладките са нови, на по-малко от 2000 км. Всичко останало по предницата е здраво, и стегнато. Но спирачните апарати тропат, а при натискане на спирачките - изчезва. Колата е ФИАТ Типо. Джи-Типо.
Хлопащи спирачни апарати на Типо. На ДжиТипо.
Това е нормално износване - болест при всички типо/темпра/дедра/155! Естесвено - не е опасно за функционирането на спирачките, но е дразнещо потракването! Купуването на други от морга изобщо не е решение, тъй като и там са на същия хал! Сега ще потърся темата и ще пратя линк!http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...E0%F0%E0%F2%E8
Ще взема да пробвам решението от другата тема, защото не смея да взимам нови апарати, представете си че взема нещо не оригинално и ли дефектно.Оригиналните апарати са си супер, спират страхотно. Особено в комбинация с феродо накладките.Ще пиша ккаво е станало, мерси за инфотоСега Фруктиера в БГ и Додж навън
Жоро, аз година и половина вече карам с варианта с тефлоновата лента! Трябва да ти кажа, че не са ми мръднали водачите! Не тропа, спира чудесно и не задържат апаратите! Не случайно и жилата вече ги произвеждат с тефлоново покритие, за да се намали триенето и респективно износването с бронята! Така че - нищо ново под слънцето - те хората си го произвеждат фабрично, но Емо-феникса се сети как да го приложи за нашия конкретен случай!
Хъм, има резултат. Единия го направих, и вече не тропа, но другия, все още леко се чува. Не е като преди, но се чува. Сложих една по-скъпичка лента, но може би не съм сложил достатъчно. Апарата на ръка не се движеше де. До края на седмицата ще пробвам пак. Ще сложа още лента, дано да стане. Не направих снимки, щото се омазах до уши. Един приятел мина, и пита дали не са ме били...аз се бях избърсал през лицетоВсъщност, чудех се кое точно се износв, не си го представях. Кат го разглобих се оказа, че тези ... шишове, върху които лежи по-голямата част от апарата, не са се износили, както си мислех първоначално, а се е износила самата дупка...там втулки всъщност не видях. Търкане се получава единствено при стискането, а то е доста ограничено. Според мен ще издържи години. Предполагам износването е станало от тежестта на апарата. И от разликата в металите, самите шишчета са закалена стомана, а апарата е по-мек метал.
Втулките са бронзови и са топло набити - нагрят е чугуна и втулката е набита. Водачите са високо въглеродна стомана - закалена! Предполагам идеята е дори да няма смазка между водача и втулката, да не блокира апарата, защото месинга ще действа като смазка, със своята ниска устойчивост на износване, което износване е спомогнато в коляма степен от абразивната смес, която се получава от грес и фин пясък, попаднал под маншона. Интересното обаче е, че нарочно съм свалял апарати, които не тракат на паваж и самия водач също имаше луфт като моя с тази разлика, че апарата не тракаше! Баща ми ми направи нови водачи, но без райбероване не става номера, но нямах време да търса някой да ги райберова. Тъй като имам 2 комплекта спирачни апарати, съм решил да пробвам с хубава ръчна бормашина и нов свредел. Това с тефлоновата лента съм го пробвал, но явно има значение как е изяден месинга - при мен ефекта беше за около 3-4 дни и после пак джангър!Успех на всички в начинанието! Това с О-пръстенчета на водача много менакефи!Поздрави!Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
Re: Хлопащи спирачни апарати на Типо. На ДжиТипо.
ogi28b написа:Колеги, нормално ли е спирачните апарати да имат луфт 3-4 мм в посоките указани със синьо? Какво е това маркирано със зелена точка, прилича на някаква контра гайка? Може ли от там нещо да се натегне?Червеното е само маншон, нали ?Проблемът е че спирачният апарат има недопустим луфт, а като удариш гумата с юмрук, се чува тропане на метал в метал. Луфтът изглежда е от болтовете , които държат спирачният апарат за фланеца, или там както се казва. Все едно самият болт е навит в по-голяма дупка и не може да се ъплутни. Тези болтове износват ли се, или отворите в които се навиват ? Накладките са нови, на по-малко от 2000 км. Всичко останало по предницата е здраво, и стегнато. Но спирачните апарати тропат, а при натискане на спирачките - изчезва. Колата е ФИАТ Типо. Джи-Типо.
///// написа:Жоро, аз година и половина вече карам с варианта с тефлоновата лента! Трябва да ти кажа, че не са ми мръднали водачите! Не тропа, спира чудесно и не задържат апаратите! Не случайно и жилата вече ги произвеждат с тефлоново покритие, за да се намали триенето и респективно износването с бронята! Така че - нищо ново под слънцето - те хората си го произвеждат фабрично, но Емо-феникса се сети как да го приложи за нашия конкретен случай!
