Дисковете на типото отпред загряват....
    предните ми апарати задържат преди чистих ги обезвъздуших ги оправи се за 2 дни и сега пак задържат някъви идеи от какво може да е...
    Fiat Punto 1.4 gt turbo
    Ford Fiesta 1.3 new port
    Запушени маркучета най-вероятно при натискане на педала помпата напомпва и колата спира, но след това не могат да се освободят апаратите.
    156 sportwagon 1,9 jtd 115
      Re: Дисковете на типото отпред загряват....
      hibryd написа:
      погледни и гумичките(маншоните) на буталата на спирачните апарати.Когато се скъсат влиза ’’мизерия’’ и започват да задържат.И двата апарата едновременно ли за държат?
        Да но този от шофироската страна държи повече. Сега ги разглобих отново и май нещата отиват към нови спирачни апарати ... та някои ако каже г/д кви пари са ще съм много благодарен
          Не се заблуждавай.Не е от апаратите.Както е казал по-горе един колега-смени си спирачните маркучи и всичко ще е о.к.Минала седмица го направих и аз.Проблема беше същия като при теб.Като ги смених,старите маркучи бяха толкова запушени,че даже и с компресор неможах да ги отпуша.
          COUPE 1.8 16V
          Volvo XC90 T6
            Щом задържат единия и са ти здрави маншоните на цилиндърчетата значи проблема почти сигурно е в спирачният маркуч(както колегите са ти писали) а и е по евтиният вариант за проба.
              При мен се получава сьщия проблем-задържат предните спирачки.Колата е фиат брава 1.9jtd.Прави ми впечатление че педала на спирачката е твърд и при леко натискане напедала дисковете задържат.Сменил съм маркучите и течноста но няма ефект.Някакви предложения или добар майстор в Пловдив.
              Fiat Brava 1.9 JTD
