Вибрации при натискане на спирачките
    Здравейте колеги!Преди около месец, помагах на мой приятел за отремонтирането на спирачната му система. Автомобила е Пежо 306 но мисля, че в случая малката не е от значение. Имаше следните проблеми:1. Протекли спирачни цилиндри на двете задни колела.2. Износени барабани.3. Износени накладки.Всичко това беше сменено плюс лагерите. Напълнихме системата с нова спирачна течност и обезвъздушихме. С предните дискови спирачки проблем не е имало. Автомобила започна да спира много по-добре. Няма АБС нито кантар.Преди няколко дни обаче, при по-силно натискане на спирачките, но само при скорост над 60-70км/ч се е появила вибрация. Ясно се чува, че е от задно дясно колело. Вчера ги отворихме да видим какво става. При задно ляво, накладките са се паснали добре, в смисъл протрити са по цялата площ. При задно дясно обаче не са - търкали са по места. Прави впечатление, че са повече износени от вътрешната страна, тази която е към главината.Възможно ли е криви накладки? Вообще какво да погледнем?Лек ден!
    Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
    или накладките не са редовни ли барабана се е износил неравномерно от дефектни накладки.Няма от какво друго да е
    Fiat Tipo
    Corsa b комби !
      колега закарайте го на стругар да го пипне малко
      Продавам Бош дебитомер,стъпков мотор и бензинова помпа оригинална за Пунто ГТ.
        Може да пробваш като смениш местата на двата задни барабана.Така 100% ще разбереш от накладките или от барабана е проблема.
        Fiat Tipo
        Corsa b комби !
          А възможно ли е, нещо по окачването? В смисъл, като преди не са били добре задните спирачки не е имало големи усилия, но сега при изправни спирачки, да се проявява някой тампон.Това с престъргването добре, ама нали е нов? Пък и уж добър барабан. А и не би могло да се прегрее отзад. Довечера разменяме барабаните и ще пиша - ако много не вали!
            Едва ли е нещо по окачването,ще разберете като обарнете барабаните.Междудругото Вали-успех
            Fiat Tipo
            Corsa b комби !
              pecata написа:
              Ами вали не вали снощи направихме следното!1. Разменихме само гумите - никаква промяна2. Разменихме барабаните - Никаква промянаТуп-туп-туп идва от към задно дясно колело и тези промени нищо не промениха. Барабаните от вътре са стъргали по цялата си площ! Това май отхвърля барабаните като причина. Също и лагерите щото те са набити в тях.Моля за някакви предложения. Знам, че автомобила е Пежо и понеже някой колега ще каже що не ги питам там ще отговоря предварително - болшинството не са си решили този проблем. Поне от това което аз изрових.
                колега ако не се лъжа при теб май е с торсионно окачване нали
                  sonicempire написа:
                  Автомобила е на мой приятел. Да на торсионно окачване е!
                    Колеги, има ли смисъл да купим и пробваме с още един чифт накладки? Да не са пък неправилните. За това пежо стават два вида. Едните се предлагат с лосчето за ръчната, директно нитовано към една от накладките, а другите без него. Друга разлика на външен вид и размери нямат. Понеже тези без лостчетата са по-евтини, приятеля ми е купил тях. Но в магазина е ходил със старите накладки и ги е мерил, друга разлика не е намерил. А и в барабаните се вписват идеално. Старите лосчета ги презанитихме към новите накладки посредством стоманени нитове, като оставихме съответната хлабина да се придвижват. Но защо ги предлагат и двата варианта? Да няма някаква тънкост?
                      Извинявам се на всички, че толкова късно довършвам темата. Бях забравил, добре че един колега я изкопа! На пежото бяха сменени 4-те задни тампона на моста и всичко заспа.
