Потропване отзад Браво 1.2
    Здравейте колеги От както се стопли времет Bravoto започна да потропва отзад, и това само когато е топло. Сутрин когато е студено го няма това потропване. Сменени са само задните амортисьори. Колата сам я гледал на канал и всичко изглежда здраво. Някаква идея от какво може да е?
    Fiat Bravo 1.2 16v
    http://www.spritmonitor.de/en/detail/298072.html
    Отзад като я погледнеш разкрачена ли е?Ако е ето инфо как се оправя нищо ,че е за Пунто.http://axm-auto.com/pBB2/viewtopic.php?t=767
      Не е разкрачена!!! Всичко изглежда идеално (май само изглежда) Май да започна от болта ,и на мен беше първото което ми мина през акъла. Ако има друго споделете
      Fiat Bravo 1.2 16v
        Колега, имам същия проблем точно както си го описал. Аз съм с Мареа. Появи се при топло време. Сутрин по хлад нищо не се чува. Ремонтния комплект оправи ли работата при теб? Лагер на носача ли е причината? Ако си решил проблема и можеш да помогнеш ще съм ти много благодарен.
          Колега аз имам същия проблем от доста време...Сменил съм и носачите и амортисьорите но пак си потропва...
            отзад на мен ми тропа мареата,нещо като чукане с чук по метал,но не точно металическо,а някак по глухо,казаха ми,че може да е лагер,но тая седмица евентуално ще я водя за ремонт на предницата и ще видим и отзад в какво състояние е!Тогава мога да кажа по-точно от какво е! Щом си сменял амортисьори,възможно е да е лагер при теб,ценат разбрах,че е околко 60 лв
            ex.Мареа ТД100
              Колеги при мен се оказа почукването от задната седалка (започнете и вия от там,бутнете седалаката напред и покарайте) Почукването на седалката може да ви заблуди много
              Fiat Bravo 1.2 16v
                bochi написа:
                Понякога и облегалката.
                  при мен не е седалката,почти съм уверен,защото чукането е ужасяващо на моменти,особено ако отзад я натоваря повече...възможно ли е да е амортесьор? някой може ли да сподели евентуалните проблеми,за това гадно тропане отзад?
                  ex.Мареа ТД100
                    Колеги при мен за късмет излезна от облегалките на задните седалки...и това го разбрах чак като се разкърца и от другата страна...
