Здравейте колеги, искам да се консултирам с Вас, преди да отида в сервиза.Проблемацията е следната:като тръгна с колата, още докато е студена (че и малко след това) при леко натискане на спирачката се чува скърцане (стържене).Когато я взех Мареата и я закарах за смяна на обичайните заподозрени (ангренажи, масла и тн.) ги помолих да проверят всичко, вкл. и спирачната система и казаха че има живот в нея, та въпросът ми е от какво може да е скърцането-накладки, дискове, спирачна течност или всичко накуп.Предполагам че на сляпо ще е трудно да се отговори, но все пак...Имам и още един проблем:като тръгвам на някъде, неизбежно минавам през два легнали полицаи, при което при съприкосновение на гумите с тях (получава се и като минавам през по-големи дупки с по голяма скорост Yellow_Flash_Colorz_PDT_14 ), се чува едно "ДРРРРРрррррр" предполагам от АБС-а, та това нормално ли е?! Е това е
Бирата от мен!!!
