Как се свалят барабаните на Пунто МК1
    Колеги преди малко опитах да сваля барабаните на пунтто че да вида как са накладките, обаче проблема е че инструмента ми не е най- добрия за тя работа и второ не знам как се маха централната капачка и дали изобщо има нуйда да я махам ? Благодаря предварително !
    cialispascherfr24 pharmacy
    Здравей колега.Може барабаните ти да имат ръб-разхлаби ръчната докрай,свали джантата земи един средно голям чук и удряй по челната част на барабана,но не зверски и би трябвало да отлепи.Като не трябва да забравяш да развиеш 2-те фиксаторчета преди това.
    Fiat Tipo
    Corsa b комби !
      Колега взимаш два болта 10мм. и ги навиваш в двата отвора където има навити две шпилки за центроване на джантата, тях ги сваляш и навиваш двата болта 10мм. навиваш ги равномерно докато излезне барабана. Успех.
      FIAT PUNTO 55 SX
      FORZA ITALIA
        и да не забравиш да отхлабиш ръ4ната защото най вероятно има ръб отвътре.
