Как да Разбера кога накладките са за Сменяване.
    Колеги, не съм сменял накладки от както си купих количката миналата година.Понякога издават странен дебел тон брррррррр все едно стърже нещо но не е метал в метал а по друго е ... ... но това само като загреят, като изстинат го няма този звук.Какво става като се износят накладките, симптоми ? Как да разбера дали са за смяна ?
    Bravo GT 1.8
    Re: Как да Разбера кога накладките са за Сменяване.
    zloben9000 написа:
    ... Какво става като се износят накладките, симптоми ? Как да разбера дали са за смяна ?
    А знаеш ли какво е накладка - какво представлява, къде се намира и за какво служи?
      сериозно питам, кажете как да разбера дали са износени накладките(без да свалям гумите)
      Bravo GT 1.8
        Като започне да ти свети датчика на таблото за износени накладки. Как разбираш че трябва да сипваш бензин например??
          ogi28b написа:
          Бул шит! Свали си гумата, подложи я до крика, че ако падне от крика колата да не ти резне вратлето. Наведи се и вкарай главата между калника и главината. Има един отвор на спирачния апарат, който ти позволява да видиш дебелината на феродото върху накладката. Виж го как е и ако е тъничко се ориентирай към смяна. На датчика не разчитай, че може някой майстор да се е проявявал преди теб.
            zloben9000 написа:
            Е айде сега не вярвам да ти е толкова трудно да свалиш една гума, иначе минимума е 1.5мм.
            156 sportwagon 1,9 jtd 115
              ок мерси много .. ще я вдигна на крик и ще погледна за всеки случай !
              Bravo GT 1.8
                Всъщност трябва да свалиш 2 гуми. Провери и двете страни. Като свалиш лявата - задължително пшровери дали ти работи датчика. Трябва да светне специфична лампа на таблото, която вероятно не си виждал никога, червена мисля че е на цвят, когато свържеш кабелчето към маса.
                  ne na vsi4ki ima dat4ik az imam lampa na tabloto ama nqmam kabel do tam zatova nablqdai spira4nata te4nost ako gubi6 -za smqnaПисането на кирилица е задължително."Модераторски екип на fiat-bg.org"
                  FIAT
                    Airfan написа:
                    Ето това е най-правилната диагностика!
                    AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
                    Kawasaki ER-6n'2012
                      не четох нагоре но ако искаш да провериш предните свалаш гумата и има едно прозорче отпред на супурта и там ясно се вижда колко ти е дебело феродото,някои имат една пластина маха се с отверка
                        Защо прозорче колега, те си се виждат ясно и през летите джанти ако са с достатъчно големи отвори. То феродото не е скрито от нищо.
                        FIAT Bravo JTD GT '99
                          Айде аз да питам тогава за задните накладки как да ги погледнем - да свалим гумите,барабана и така ли?
                          Fiat Brava 1.8 16V GT
                            е да но не всички са с лети джанти
                              А и за задните така или иначе трябва да се отвори барабана.
