Колеги, не съм сменял накладки от както си купих количката миналата година.Понякога издават странен дебел тон брррррррр все едно стърже нещо но не е метал в метал а по друго е ... ... но това само като загреят, като изстинат го няма този звук.Какво става като се износят накладките, симптоми ? Как да разбера дали са за смяна ?
Как да Разбера кога накладките са за Сменяване.
Re: Как да Разбера кога накладките са за Сменяване.
zloben9000 написа:... Какво става като се износят накладките, симптоми ?Как да разбера дали са за смяна ?
ogi28b написа:Като започне да ти свети датчика на таблото за износени накладки. Как разбираш че трябва да сипваш бензин например??
zloben9000 написа:сериозно питам, кажете как да разбера дали са износени накладките(без да свалям гумите)--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
Airfan написа:Бул шит! Свали си гумата, подложи я до крика, че ако падне от крика колата да не ти резне вратлето. Наведи се и вкарай главата между калника и главината. Има един отвор на спирачния апарат, който ти позволява да видиш дебелината на феродото върху накладката. Виж го как е и ако е тъничко се ориентирай към смяна. На датчика не разчитай, че може някой майстор да се е проявявал преди теб.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
А и за задните така или иначе трябва да се отвори барабана.Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
