Проблем с педала на спирачката Пунто1
    Колата е Пунто мк1 1.1Проблема е следния:Когато педала е в най-горно положение и започна да го натискам има определен период в който нищо не става, след като педала измине около 5-10* от най-горното си положение колата започва да спира нормално както трябва.Има нещо като луфт в спирачката който е много малък, но все пак трябва да се обърне внимание.От какво може да е проблема, да не би накладките да са износени?
    _/''''''''''''''''''''''''\_
    |_|'------------'|_| ....Punto
    помпа..
      спирачки
      по може да има въздух по ситемата
        Забравих да спомена, че колата е нова и са сменени почти всички консумативи и не само.Едно от нещата които бяха сменени са предните спирачни маркучи. Предпокагам, че хората са проверили и помпата и са обезвъздушили системата.Луфта е мнооооооого малък, по скоро бих казал, че педала е мек. (нормално мек)Пускам темата провокиран от баща ми който като подкара колата ми каза, че спирачката нещо не била в ред, според мен колата си спира добре, но все пак педала си е мекичак (както го обясних по горе).А възможно ли е проблема да е от износени накладки?Забелязах, че предишния собственик на колата е купил нови накладки, но не ги е сменил и си стоят в багажника (направих грешка, че не ги смених).
          Re: Проблем с педала на спирачката Пунто1
          MorningEnergy написа:
          Като измине 5-10 какво % от целия му ход или сантиметра?
            Tornado написа:
            Градуса.Преди два месеца смених накладките и колата започна да спира по-добре, но пак педала си е мекичак.Като стоя в задръстване стоя с натиснат педал малко по-данолу за разлика от другите коли.Забелязах и, че като стоя в задръстване като започна да "помпам" педала, той омеква осезаемо, а като потегля си става пак нормален. Това при пуснат двигател.Иначе като карам колата си спира нормално, но като е в покой с пунат двигател педала омеква.
