Смяна на задни спортни пружини с обикновенни на ПУНТО М1
    колеги аз днес се /РОДИХ/ след смяна на задни спортни пружини със стандартни поради причина трябваше да ги сменя в М КОМПЛЕКТ 33 ми ти смениха за 20 минути купих ги от ИТАЛЯНЕЦА за 20 лв бр и слагане за 15 лв на бр смених и гумените уплътнения от горе и долу сега колата е като истинска не знам какво им харесват на спортните освен че в завоите са по стабилни ама возят по твърдо -друса колата се вдигна с около 4 см толкова си е разликата между едните и другите по принцип сега остава и предните да сменя
    ето и снимки
    на пружините и свалянето ни им беше необходимо дори и скоби
      kluchar как да позная дали и мойте пружини са спортни защото имам такова чувство? А като гледам че твойта лявата пружина червенее и ако тя е спортната то и моите имат такъв цвят и по тая логика са такива.
      Фиат Пунто 1,2 HSD
        пружини
        мойте са червени има и сини и жълти познават се че спортните имат повече витки 8 първите 3 са монго на гъсто а обикновенните са 5 ама са по на рядко моята кола стоеше с 4 см по ниско от другите ПУНТОВЦИ около гумата няма никакво място дори малко е вътре в калника а с обикновенните може да си сложиш ръката ето от сините модел вижда се горните витки са на гъсто угре ще снимам моите
          Мерси, за инфото. Само незнам, дали когато са на колата пружините ще могат да се видят дали първите няколко за по нагъсто, но поне може да се преброи колко пъти са навити. Иначе по спомен и моите червенееха и ако по логика цветните са спортни значи и аз май ще ги сменявам, защото има чувството, че ниско стои колата отзад, а и вози по твърдо отколкото съм виждал на други Пунто.
          Фиат Пунто 1,2 HSD
            Аз пък искам спортни! Да не би да ги продаваш след като си ги махнал вече?
              пружини
              Не мога да ги продам комплект едната е счупена имам само 3 1 задна и 2 предни
                Re: пружини
                kluchar написа:
                Еми то аз най вече предни искам. Цъкни на лично една добра цена ако решиш да ги продаваш.
                  пружини
                  сега видях разликата между спортни и нормални пружини при пормалните колата повече се занаса при завой и при спиране е малко по трудно преди не съм натискал спирачката като влизам нормално в завой сега по някога трябва да натискам иначе поне на дупки и препятствия е добре
                    :D Аз пък съм си мн доволен от спортното окачване.Преди нова година сменях задни амортисиори,но проблема с лашкането по завоите не се реши.стигна се дотам че реших да сложа спортни пружини.това беше последната ми надежда и за мое учудване вси4ко приклиучи.така че даваите смело и не се чудете.които турси стабилност на него не му трябва комфорт :P
                      Коце, ми то само за предните пружини трябват скоби!
                        скоби трябват само ако са фабрични спортните не се разтварят толкова,може без скоба да се сложат.проблема е ако искаш обратното да правиш- да махнеш спортните и да сложиш обикновенни
                          пружини
                          ами аз това правих спортните ги смених и сложих нормални
                            ами успех тогава .ще се огъват като кренвирш :D
