Проблем в спирачната система Спешно!
    Проблема ми е следния. Предното ляво колело на многообичания ми автомобил Фиат брава 1,4 12в задържаше и аз реших естествено да го оправя. Почистих супортите малко смазка и слагам и пак същото, колелото задържа, като държа да отбележа че спираше много добре. Следващото нещо което направих бе да извадя буталото на апаратчето и тогава ми започнаха проблемите. Почистих го сложих го обратно наредих всичко и ще започвам да обезвъздушавам с един приятел и помпим помпим развиваме и нищо нито грам било то въздух или спирачна течност.Пробвах колата и установих че спирачки има само предно дясно колело. Ако някой може да ми каже защо не мога да го обезвъздуша и има ли нещо особенно ще съм му благодарен.
    Запушено спирачно маркуче. Май от там е трябвало да започнеш.
      Както каза колегата simeon3000 меркучето е станало на гъба отвътре Сменяй го и ще се оправи
      Fiat Bravo 1.2 16v
      http://www.spritmonitor.de/en/detail/298072.html
        колеги разбирам обаче защо изчезнаха и задните спирачкии не може да се обазвъздушат. Някаде из форума прочетох, че ако е заял щифта ставало по втория начин обезъздушаването. Ама какъв щивт какъв втори начин въобще не ми е ясно.
          Аз имам същия проблем със същото предно ляво колело, но проблема при мен не се оправи със смяна на маркуч... Оказа се че е запушен ABS-a (LUCAS )Само като идея опитай да разбереш дали помпата е наред , а ако имаш ABS ще е по лесно за проверка (но не и за ремонт ) Количката е Мареа 2.0 20V
          Ex Fiat BRAVA ELX 1.8 16V
          Fiat MAREA HLX 2.0 20V
            Отвий между тръбичката и маркуча (ключе 11) и гледай дали ще излезне от там течност!
              За несработването на едното предно колело е както са писали-запушен маркуч.А след обезвъздушаване е нормално отначало да не хващат задните колела,докато се наместят механизмите и т.н.
              Фиат Крома 1.9 16v+
              Фиат Браво 1.6 16v
              Фиат Мареа 1.6 16v
                благодаря ви колеги излезе запушен маркуч на предното колело
                  Колеги и аз се сблъсках с подобен или същия проблем ... 1-ви опит на майсторите ... смяна на задни накладки и цилиндри които наистина си бяха за смяна ... резултат нулев! 2-ри опит ... пилене на барабани и регулаж на накладките ... резултат нулев! Днес отново е на сервиз но този път нямам възможност да наблюдавам какво става ... та проблема е следният: При навъртян волан особенно в дясно ... просто си предстваете как се оглеждам за ръчната дали не е вдигнат лоста или не бъркам педалите (спирачка,газ) подсъзнателно ... при гасене на мотора и оставяне на колата на скорост под лек наклон се чува прискърцване като че съм на полуспирачка преди да се закове на скорост. Ръчната ми заяде на 2 пъти лоста не искаше да се прибере от самосебе си ... дайте някакви идеи ... днес ще ми гледат помпичката какво налягане прави и маркучите ... ако стане ясно ще пиша пак какъв е бил проблема!
                  Bravo 1.6 16v SX - с характер
                    fiestahdi написа:
                    Късметлия леко си се разминал...
                      Абе опитах се да им подскажа аз на майсторите че е запушено маркуче ама те не та не но проблема е бил малко по засукан ... от кантара натоварването е било кофти наместено от предните собственици най вероятно така че 1-во да сработват задните колела .. та за тва са се заблудили че проблема е в засните колела...е сега имам сменени задни накладки,цилиндри,изпилени барабани и наместен кантар както и нови маркучи и спирачни течности ... и това е за едно маркуче запушено което при навъртян волан явно се запушва тотално ... явно това е често срещан дефект на многообичаните от нас возила!
