Помогнете с по-подробна информация за смяната на тампоните на задния мост на Пунто.
Тампони на заден мост на Пунто
Точно за такава смяна проверих преди 2 дни - искат ми по 20 лв на тампон + 80 лв за работа или общо 120лв за смяна на двата тампона - това за предни тампони на задния мост (щото имало и задни тампони доколкото разбрах ). А трудът е толкова, защото се сваля целия заден мост, за да стигнат до тампоните....Punto ELX, 75к.с., 1.2MPI, '94г.+газ
Re: тампони
kluchar написа:това много рядко се сменя ако ти тропа не вярвам да е то тях иначе за около 60-80 лв ги сменят а иначе самите тампони са около 10-12лв едните другите 15 18лвпо някога като не може да се извадят ги режат с флекс
ами незнам защо набеждавате тампоните те най малко се износват -та да тропат може да слегнат малко но това не се осеща дори и га ги смениш не вярвам да си решиш проблема сменялсъм ги преди щото ме излъгаха че е от тях но само колата се понадигна молко тове е не можаха да ги извадят лесно дори са ги рязали по може да са лагерите на носача или на главината ако и вие да прави проблем или от амортесьори или има едни гумени чашки на пружините и едно вътре в пружината
