Решение на проблем с ABS Lucas
    Пиши на Недялко, той ще ти каже къде има студена спойка на платката, често се случва и е за 15мин. но трябва да се хване. яколко вече такива проблема е оправил. Той и на моята се кани да я пипне ама аз още не съм се отутал да му я занеса.
      Слави, вчера след като смъкнах моя ел.блок видимо релето беше сдало багажа. Прегледахме за студени спойки и не открихме такава. След като всичко до блока е ок(захранване до самата букса, измерени са пиновете за напрежение) излиза, че другата букса която е закопчана за блока и захранва мотора е загинала. Остана само тази грешка(мотор, помпа, клапанова група). Как обаче това се случва и с двата мотора. Има нещо гнило но вече не знам какво да гледам Остана да се смени релето на оригиналния ел.блок и пак да развивам и завивам тръбички
      now. BMW E39 523i '98 170hp
        Чуй се с Недялко Сигурен съм че няма да ти откаже помощ
          Да знаете, че имам едно излишно реле, понеже моя АБС тръгна, след като повторих спойките по платката
          Toyota Prius 1.5 Hybrid
            И на двата управляващи модула, които Митака ми изпрати съм изкарал външни релета, които управляват мотора. Прегледал съм ги за лоши спойки. Мотора днеска го тествах и работи, консумира около 4А ток на празен ход. Клапаните също ги сработих и нямаха проблем. Бобинките показваха около 4 ома. Когато пусна мотора и сработя някое от клапанчетата тока се повишава и напрежението пада и мотора видимо се затормозява. Незнам дали не е заради източника на захранване, който ползвам. И аз нямам повече идеи, каквото можах тествах.
            Opel Astra J B14NET LPG / Daihatsu Terios
            Chevrolet Aveo
              Kemaloff написа:
              Направи достатъчно за което ти благодаря
                dimmX написа:
                За нищо приятелю, на мен не ми коства абсолютно нищо. Лошото е, че не се получават нещата.
                Chevrolet Aveo
                  Днес абс-а ме убеди, че е по инатлив от мен Смених помпата но уви....не заработи! Тва му беше на абс-а, повече не мисля да се занимавам с него!
                    проблем с АБС на Фиат пунто 1.2 60кс. 1999г.
                    Здравейте на всички. Имам проблем с АБС- а на моя Фиат Пунто, състои се в това, че преди месец индикатора на АБС ми светна. Ходих на диагностика и показа, че проблема е в датчика на предно дясно колело и майстора ми каза да го сменя. С/у 130лв. си купих нов и сам си го смених. Интересното е, че когато го смених и запалих колата индикатора си угасна, но когато направих около 20м. и пак светна. Моля за помощ и коментари на какво може да се дължи това и къде да търся проблема.Благодаря предварително!!!
