От известно време като минавам през неравности отзад в дясно (от страната на нешофьорската седалка) се чува едно глухо тропване. Преди няколко месеца сменях задни амортисьори, така че едва ли е от тях. Къде според Вас да търся причината?Грешен разделМодераторски екип на fiat-bg.org
Пунто - тропане в задницата??
Re: Пунто - тропане в задницата??
heraldita написа:От известно време като минавам през неравности отзад в дясно (от страната на нешофьорската седалка) се чува едно глухо тропване. Преди няколко месеца сменях задни амортисьори, така че едва ли е от тях. Къде според Вас да търся причината?CSI in the CAR !!!
Mancuzo Fiat PUNTO 1.7DS 176B3.000,около (6,7л-11л /100)София.
ПО-ВАЖНОТО ОТ РАЗДЕЛ "Дизел"
Колата има ли момент на леко поднасяне на задницата при движение от едно платно в друго? Или да се усеща нестабилност при над 100 км със волана и купето ?CSI in the CAR !!!
Не знам освен амортисьорите да е сменяно друго.... Освен това преди 3 месеца като сменях антифриза, я проверяваха отвсякъде с такъв лост и ми казаха, че никъде няма луфтове или хлабаво..... Не ми е направило впечатление и да поднася колата..... просто при неравност когато задната част на колата прави движение по вертикала, се чува това глухо изтропване.... Възможно ли е да са някакви тампони, които да са заминали (не знам дали има такива работи там де?
Punto ELX, 75к.с., 1.2MPI, '94г.+газ
botze написа:Със сигурност са заминали лагерите на носачите. Нищо, че няма луфт и най-добре е да се сменят и на двата носача. Комплекта е около 40-50лв.CSI in the CAR !!!
Аз преди около 5000 км. смених 2 бр. Тампон заден мост - заден, 2 бр. Тампон заден мост - преден и 2 бр. Ремонтен комплект заден носач, но не смених задните амортисьори сега пак тропа - възможно ли е новите чаркове да са дефектни или проблема е че не съм сменил задните амортисьори ?Fiat Punto 1.1 Petrol year 95
само "предните тампони на задния мост" са заминали - 2 х 20 лв (казаха, че е добре да сменя и левия щото и той е тръгнал да заминава) + 80 лв за труд.....хм, и някакви семеринги отпред измислиха да ми сменят, щото изпуска масло пунтиака
.... абе отидохме на 220-240 лв
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
И на мене ми омаслява семеринга на разпределителния вал и трябва да я сменявам. Казаха ми че се сваля ангренажа и затова за труда парите отиват повече отколкото за частта. На тебе сигурно е за смяна също този семеринг, защото доколкото знам има и семеринги преден и заден и на коляновия вал.Фиат Пунто 1,2 HSD
ох агренажа на пунтото е детска работа!!!!!Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Ми не знам точно какви са семерингите - единият май беше на коляновия вал, а другият не го запомних.... но при положение, че самите семеринги според майсторите струват не повече от 10лв парчето, как може да ми искат около 100 лв за двата семеринга и смяната им? Чудя се дали да не посетя и друг сервиз (този ми е най-близо до работата и затова се набих в него: D&N в Младост 4...)Punto ELX, 75к.с., 1.2MPI, '94г.+газ
Значи семерингите са преден и заден на коляновия вал и отделно има един на разпределителния вал. Като цени наистина струват около 10лв., но понеже както казах по горе за да се сменят се сваля ангренажа явно труда отива към 70-80лв. Поне на мене толкова ми казаха в Итал сервиз.Фиат Пунто 1,2 HSD
mancuzo написа:Колата има ли момент на леко поднасяне на задницата при движение от едно платно в друго? Или да се усеща нестабилност при над 100 км със волана и купето ?Brava 103HP
''Фиата тръгва там където Голфа спира''
