Проблем с ABS
    Проблем с ABS
    Здравейте колеги. Имам Фиат Стило 1.9 jtd. От скоро, всеки път когато запаля и тръгна, ми светва лампата за ABS, и ми изписва ABS failer. Голям проблем ли е, и трудно ли се отстранява
    То се отстранява, ама не работи, върви на диганостика!
    156 sportwagon 1,9 jtd 115
      Колеги,да попитам датчиците за АБС сменяват ли се и как?
      Seat Altea XL 1.4/16v 92kW '14
      ex:Astra H 1.4/16v 66 kW '08
      ex:Brava 1.6/16v klima, LPG Lovato, 76 kW '96
      ex:Astra 1.7 D, 42 kW-мъртвец '93
        Сменят се, но първо ги измери, за да си сигурен, че проблема е в тях.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...ight=absТук колегата lov е описал как става. Може даже и да си "направиш" датчик
        Alfa 159 SW 2.4 Ti
        Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
          Колега,когато купих моето Стило имах сащият проблем.Реших сам да опитам да реша проблема и се оказа нещо савсем елементарно.Всеки един от датчиците се свързва с инсталацията чрез конектори които за предните колела са захванати със скоби за камбаните на левия и десния Макферсон,а за задните колела датчиците са под задната седалка.Аз реших да отворя един по един куплунзите и да ги почистя с контактен спрей,тъй като не знаех от къде точно е проблема.Оказа се че манипулацията е успешна и с това си реших проблема.Стискам палци и при теб да е така и успех!
          AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
          Kawasaki ER-6n'2012
