здравейте,имам следния проблем с моята брава 1.8 - в движение, при леко натискане на спирачката колата леко отива надясно. съвсем леко е, но се чуства. после когато натисна спирачката по-силно колата спира нормално. според мен е свързано с нещо, което кара дясната спирачка да работи преди лявата, но дори да задържам леко натисната спирачка колата си продължава да спира малко на една страна. чудя се дали няма въздух в системата (не съм много наясно с това). ако е така лесно ли може да се обезвъздуши и мога ли сам да се справя? ако не някой има ли идея от какво може да се получава?благодаря
Неравномерно хващане на спирачките на Brava 1.8
Re: Неравномерно хващане на спирачките на Brava 1.8
Mitko написа:dti написа:здравейте,имам следния проблем с моята брава 1.8 - в движение, при леко натискане на спирачката колата леко отива надясно. съвсем леко е, но се чуства. после когато натисна спирачката по-силно колата спира нормално. според мен е свързано с нещо, което кара дясната спирачка да работи преди лявата, но дори да задържам леко натисната спирачка колата си продължава да спира малко на една страна. чудя се дали няма въздух в системата (не съм много наясно с това). ако е така лесно ли може да се обезвъздуши и мога ли сам да се справя? ако не някой има ли идея от какво може да се получава?благодаряFiat Brava 1.8 16V
