Карам си по магистралата преди 10 дена и след 20 км започвам да чувам странен шум , но трудно доловим много слаб някъде под жабката и само когато подавам газ , след още няколко километра започва и вибрации във волана и пак само когато подавам газ.Стигам крайаната цел след 120 км. и права ляв завой и изведнъж много силно тропане от дясно ( при завиване и натоварване , което е каре , но се появи изведнъж и при завой и на ляво и на дясно) , но не е това най-странното.Навръщане пак след около 30-40 км , започва пак това тропане и вибриране когато подавам газ(проверих някой болт но не е ) и след около 100 км още започва много ,но много силно да трепери волана и да бие в дясно но с много голяма сила , целия волан се мести чува се и вибрациите нещо под волана силно да вибрира и трепери и се чува като пластмаса, едвам се прибрах от Кремиковци до Левски (10 км.) спирам гаса колата и пала след малко , вече няма това биене на волана ,а и карето почти не се чува.Закарвам колата на майстор , обяснявам му всичко.След 2 дена отивам при него качваме се на колата тръгвам и колата е като нова , нищо не тропа, няма вибрации не бие волана на никъде , а майстора нищо не е пипал , каза че като се е качил нищо не е имало , и покарахме 20 -30 км , и абслолютно нищо, дори и карето не се чува (навъртам пълен ляв и десен и газ до дупка ,карето не се чува и след около 30 км. права случайно един обратен и съвсем лекичко изпука тва каре та поне да се чуе нещо по тая кола ,че не е както трябва.И не съм го сменял взех си я колата карам си из града няма никакъв проблем и карето не се чува.След 3 дни тръгвам към Доспат и след 30 км. пак започват тия вибрации , волана бие пак в дясно ,още по-силно и от преди колата криволичи много , спирам в аварийната лента (не гаса колата ) и тръвам -няма проблем , след няколко километра пак става така.Бие само ня дясно и само когато подавам газ.Моля за помощ ако някой има представа какво може да е , дали е от електроусилвателя (защото понякога ми изключва при навиване на крайно ляво или дясно или по рязко навиване на волана , но само когато я запала , когато загрее колата спира да се изключва. Или проблема е по нещо от хардуера
