въздух в задните спирачки
    проблема е следния обезвъздушавам ги и след два три дни пак има въздух и това е така вече 2месеца колата е уно дайте мнение от какво може да е ??спирачна течност не се губи
    уно 1300д
    честита нова година давайте мнения защото не ми се обезвъздушава постоянно
    уно 1300д
      Колега а как точно разбираш,че имаш въздух в задните спирачки? По принцип при обезвъздушаване с маркуч и съд с спирачна течност в който е потопен единия край на маркуча ВИНАГИ при развиване на пробката за обезвъздушаване излиза въздух в съда,но тоя въздух е бил в маркуча. Т.е реално никога неможеш по тоя метод на обезвъздушаване да разбереш имало ли е въздух в системата,или е излязъл само въздуха от маркуча. По-скоро виж проблема го търси в сервоусилвателя или помпата.
      Фиат Крома 1.9 16v+
      Фиат Браво 1.6 16v
      Фиат Мареа 1.6 16v
        разбирам че има въздух по това че педала ми пада много долу хода му е около 4 пръдта!!и задните колела не спират изобщо от първото натискане се въртят без проблем след обезвъздушаване педала има ход 1см и хващат и задните обезвъздушавам го без маркуч направо като напомпя и брат ми развива дюзата за обезвъздушаване и изсъска и педала се вдига и хода му е 1см
        уно 1300д
          Има едно кантарче на задния мост може да е от него, провери навсякъде дали не омаслява
            това кантарче го няма изолирано е от никаде не омаслява сома депо на два дена се получава въздух в задните спирачки
            уно 1300д
              И в двата цилиндъра ли се появява въздух?
              Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
                да но в лявото има помече в дясното почти няма
                уно 1300д
                  Минимална дупчица по тръбичките и от там да става проблема? Хубаво ли огледа цялата система за сълзене?
                    съмнявам се да има някъде дупчица защото не се губи спирачната течност
                    уно 1300д
