Колеги чудя се могат ли да се сменят 2-та тампона на стабилизиращата щанга на Браво,защото са доста напукани и си плачат за смяна.Въпроса е дали трябва да се маха целия преден мост или има някаква хитрина?
Тампони на стаб.щанга и кормилни накрайници?
Ами принципно могат, аз на мойто Типо ще ги сменям на пролет живот и здраве!Но отпред се сваля леко магарето надолу, няма друг начин просто!! Успех!!
Колеги след като си поиграх малко да разгледам окачването за луфтове нещо не ми хареса как има луфт при клатене на гумата вдигната на крик в посока ляво-дясно. Кормилните накрайници ги смених януари 2008-ма и -4-та с нови Фиорела внасяни от ТиН кар. За 9000км хубави уж накрайници дали са се разбили?Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
И аз съм с такива, дано не сме се излъгали!! Но мисля че T&N не продават боклуци та да си съсипват реномето!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Колеги, за бравото не знам, но на пунто 1 май не беше необходимо да се сваля каквото и да било. Май само самата щангаИначе аз си купих тампони за щангата - 22мм и не ги сложих. Ако на някой могат да му влезат в употреба .............................А що до клатенетео на предно колело наляво надясно .............. не се сещам за друг вариант освен кормилен накрайник. Другото, което е теоретично !!!! кормилния накрайник да си е здрав, но нещо по макферсъна да се разхлабило и реално цялото окачване да се върти около кормилния накрайник - това направо ми звучи абсурдно !
Fiat Punto '95 TD, Fiat Marea '00 JTD, Fiat Stilo '05 JTD, Fiat Brava '96 D, Fiat Doblo '08 MJTD, Fiat Doblo '08 metan, Fiat Multipla '05 metan
