Спиране със задните колела???
Привет колеги, първо моля да ме извините, че правя нова тема, но никъде не намерих някой да писал за моя проблем. От няколко седмици, може би вече месец, ми прави впечатление, че колата ми спира със задните колела, повече от предните...дори когато набия рязко спирачки ( при скорост 20-30км) само задните колела хващат и мн малко предни. Онзи ден като сменях спирачни маркучи (предни) видях, че имам още накладки (предни), т.е скоро треа да се сменят, но от сервиза ми казаха, че мога да покарам още и да следя датчика. Някой има ли идея защо и какво да проверя, за да разбера защо спирам със задните колела. Също така за моя бравел от поста имам ли такъв датчик и какво треа да светне.
Ex - Fiat BRAVA 1,6 16V 103ph
Now - Fiat PALIO 1,9 JTD 80phЕтикети: –
А от износени дискове, възможно ли е?! Щото се съмнявам да не са ми обезвъздушили системата от сервиза (както споменах преди 2 дни сменях предни спирачни маркучи). А дисковете са за смяна, още миналата година като си купих колата един майстор ми каза, че им е време?! Какво ще кажете?Ex - Fiat BRAVA 1,6 16V 103ph
Не знам как се обезвъздушава. НЕ знаех как се обезвъздушава и охладителната система, но във форума намерих много богата информация с мн точни описания/снимми. Отнсоно обезвъздушването на спирачната система...не съм наясно и не открих "ръководство" от някой колега как точно става.Ex - Fiat BRAVA 1,6 16V 103ph
Първо то трябва още един човек после сваляш гумата и отзад на спирачния апарат има една цицка едно болче ако мога така да се изразя палиш колата и караш другия човек да натиска педала на спирачката като го нампи един двапати ти развиваш това болче и като искочи солна струя го завиваш и така се повтаря няколко пъти.Малко зле ти го обясних.Fiat Bravo 1.4 12v Turbo Makaron
обезвъздушаването става като един помпи адруг развива болта за обезвъздушаване който се намира на цилиндъращом напопи и се вдигне педала тряа да се задържи натиснат и тогавасе развива болта ако изсъска начи има въздух след завиване на болта тогава се пуска педала!заполва се от най далечното колело и се завършва с най близкото :Dуно 1300д
Колега а след като покараш малко и натиснеш спирачките 10-20 пъти нормализират ли се нещата? Защото при мене го има следното-паля студена колата и първите 10 натискания задните ненормално много коват и влачат,след това се оправят и всичко е ОК,досега решение не съм намерил по въпроса защо е така...Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
