Oткъде да си купя механизма който разпъва челюстите ?
    ... механизма който разпъва челюстите (накладките) на Мареата , или казано по друг начин : това дето "саморегулира" накладките? Въпроса ми е към някой който е сигурен че го има еди-къде си и цена? Приемам също оферти и за втора употреба ? 0898 549 110Редактирано заглавие на темата."Модераторски екип на fiat-bg.org"
    Re: Oткъде да си купя ...?
    snaiperisto написа:
      провери по моргите това нещо не се търси често и освен на моргата другаде не се сещам къде ще намериш само тази част
      уно 1300д
        Аз си купих два такива механизъма от Nikola Nikolov. Иначе почти година карах без тях докато намеря - само трябва се натяга ръчната от време на време.Като търсиш задължително носи старите защото аз два пъти купувах такива които не стават. За жалост има много видове.Дори тези които купих бяха от Марея JTD но по дълги от моите, обаче успешно прехвърлих пружините на моите и сега всичко е ОК
          ilkor написа:
          Не е само до ръчната проблема без тях.Ролята на тези механизми е да поддържат накладките максимално близо до барабана от което задните спирачки си изпълняват правилно ролята.Когато липсват въпросните механизми след износване на накладките течността нужна за разтваряне на челюстите трябва да бъде с повече обем ,но преди да стане това предните спирачки вече са си свършили работата.Резултата е:интензивно износване на предни накладки и почти никакво на задни.
            Така е но при цена от 107 лева на парче в магазина по добре да се поизносят накладките А на мен ми трябваха само 2 пружини от тях ... останалото си го имах.
              правилно
              уно 1300д
                Втора употреба- всички пружинки с накладките е около 30лв.
                Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
                  Ами аз ги взех от колега във форума за по 10 лева но проблемът беше че не бяха еднакви с моите - нито можеха да се сложат нито да се вземат пружинките.Попадах все на един вид който при мен не ставаше - дано колегата да има по голям късмет и да е с по масовия модел.
                    ilkor написа:
                    Мойте са по-различни от това на снимката.
                      Това са най масовите които намирах. Ето как изглеждаше моето преди да го оправя."Майсторите" така ми го бяха сложили без пружината че се беше завило и изпаднало в барабана ...
                        На Мареата е същото като това второто.КАто гледам му липсва мехнизъма който го кара да се развива.
                          ilkor написа:
                          нови в магазина на АХМ са по 58.50 оригинални
                          Marea Weekend TD100 HLX
                          Големия Кораб
                            ohooo написа:
                            ilkor написа:
                            Така е...ама това ми изглежда като "грабеж".
                              В Евро07 проверихте ли ? Там наистина имат всичко - ако не на момента, то до 1 седмица го внасят.
                              Fiat Punto '95 TD, Fiat Marea '00 JTD, Fiat Stilo '05 JTD, Fiat Brava '96 D, Fiat Doblo '08 MJTD, Fiat Doblo '08 metan, Fiat Multipla '05 metan
