Сега като тръгнах да изкарвам колата от гаража и при натискане на спирачката тя беше бая твърда, затва направих 2-3 кръгчета, загря колата но педала си остана твърд Иначе си спира,но се натисна трудно педала, да не е за смяна маслото им
Надървила се е шегувам се бре сега сериозно, проблема наи вероятно ти е от сервото. Направи следното на загасена кола натисни и дръж спирачката, през това време запали колата, ако педала "потъне" сервото си бачка , ако не отиди отпред и прегледаи маркуча които прави вакума в сервото, единия му краи е в смукателите другия в сервото. Виж да не е спукан някъде макар че си мисля че ако е спукан колата ще държи и високи обороти щото ще смуче въздух, ама ти си го провери де, по лошото е да е спукана мембрана на сервото тогава маи ще трябва да го сменяш.
имах същия проблем преди месец.оказа се маркучите към предни спирачки.бяха се запушили.от там идва и втвърдяването .смяната става за половин час.цената на бройка е около 12 лв.
