Днес докато бях отворил предния капак на Мареата и дадох на контакт без да паля, чух един много слаб шум откъм блока на ABS отпред вдясно (гледано пред колата), дали това е нормално? След изключване от контакт шумът изчезва. Лампата на ABS-а не свети (по-точно светва и изгасва след палене т.е. мисля,че не отчита грешка). Не съм сигурен обаче дали ми работи ABS-а защото преди няколко дни при натискане рязко на спирачката на сух асфалт се чу леко свирене на гумите. Преди ABS-а си работеше--на заснежен път при натискане се усещаше тракане.
Може ли без ходене по сервизи да се направи някакво заключение за състоянието на
