Проблем с новите дискове и накладки.
    лампата свети щото датчика ти опира някъде, карай така докато се появи възможност да го оправиш- проблем няма. върнала е течност, защото при смяна на накладки се връща буталцето и е неизбежно връшане на течност
      така като го гледах никъде нищо не опира...утре се чудя дали да не разглобя пак цялата система и да огледам...може ли след като е монтирано веднъж да го сваля и пак да го сложа има ли опастност нещо да се повреди след това?
        Недей разглобява нищо. Проблема ти е в кабелчето на накладките. Откачи го от буксата - ако изгасне лампата, значи или сензора е много напред във феродото или самия кабел от някъде прави късо; - ако не изгасне - проблема е в буксата или кабела за накладките в самата инсталация някъде опира.
        Fiat Punto '95 TD, Fiat Marea '00 JTD, Fiat Stilo '05 JTD, Fiat Brava '96 D, Fiat Doblo '08 MJTD, Fiat Doblo '08 metan, Fiat Multipla '05 metan
          BEKI написа:
          Да като го изключа изгасва. кабелчето си влиза в накладките чак в края. Незнам къде е проблема но определено доста ме дразни.
            Колега, мисля че без повторно влизане в БОКС-а , няма да разбереш. Може да е скъсан датчика, докато са сменяни накладкитре. Може да е лоша връзка в буксата, имайки предвид мръсотията в подкалника на колата. И един съвет - предполагам, никога не си сменял течността на спирачките (не казвам МАСЛО, защото не е МАСЛО ). С времето си променя свойствата. А така или иначе си сменил накладките с дисковете, смени и течнсотта да знаеш че дълго време няма да има ядове. Марките и на двете (дискове и накладкИ) са отлични ! Поздравления !
            FIAT Punto '94, 1.1 Petrol
              YAROSHKH написа:
              Мерси колега, но си мисля, че щом като изключа буксата и лампата изгасва => кабела не е прекъснат, защото ако беше то лампата нямаше да свети..т.е. не е прекъснат. Докато ги сменях се постарах да пипам като доктор съвсем бавно и спокойно така че вероятността да съм направил нещо е минимална. Плюс това преди да ги сваля и преди да сложа новите почистих всичко много старателно. Буксата също я почистих прегледах кабела да е здрав. Изобщо постарах се всичко да е като по книга. По това съдя, че проблема е някъде другаде и затова питам тук дали някой знае от къде може да идва.
                свети, щото принципа е обратен- като даде някъде маса това кабелче и лампата светва. така че ако е претъркан някъде и опре по колата ще светне лампата
                  явно е нещо подобно или просто трябва да се покарат повече. Сега се връщам от София и вече започна да свети само когато натисна спирачките до долу иначе не. Работата стана "Ще поживеем, ще видим."Благодаря на колегите които се отзоваха.
                    YAROSHKH написа:
                    От това, което си написал стигам до извода че не си сменял никога накладки, ами само си чувал разни работи ..................@pakumba -та е прав - принципа е обратем - състемата , в това число и лампичката, е захранена и маса се подава посреддством датчика на накладките - той не е никакъв датчик, ама хайде. Т.е. в момента в който се износят накладките до дълбочината , където свършва проводника. се подава маса през спирачния диск.При условие, че когато изключиш датчика, лампата не свети, то проблема ти остава в изолацията на кабелчето на самата накладка или в дълбочината на кабелчето в самото феродо на накладката.УСПЕХ !!!
                      kiselo написа:
                      е да ама не . Освен, че не огасна лампата започна да проявавя постоянтво и интересни симптоми. Когато превключвам предавки лампата премигва, но не когато натискам съединителя, а когато местя лоста?! Също така когато се движа бавно (5-10км/ч) лампичката премигва ритмично в зависимост от скоростта. Отделно понякога угасва и после пак си светва. Следващото е, че след смяната на дисковете се появи едно тресене на волана и предницата при скорост над 150км/ч при все че колата мина реглаж, баланс и пълен преглед на окачването преди 2 седмици е доста глупаво. Спирачната течност е ок, колата след изминати около 500км започна да спира като чук просто забива на място. Идеи защо може да свети лампата и от какво може да е това тресене? Явно, че не е от датчика или от кабелчето...поне според мен.
