лампата свети щото датчика ти опира някъде, карай така докато се появи възможност да го оправиш- проблем няма. върнала е течност, защото при смяна на накладки се връща буталцето и е неизбежно връшане на течност
Проблем с новите дискове и накладки.
така като го гледах никъде нищо не опира...утре се чудя дали да не разглобя пак цялата система и да огледам...може ли след като е монтирано веднъж да го сваля и пак да го сложа има ли опастност нещо да се повреди след това?Renault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
Недей разглобява нищо. Проблема ти е в кабелчето на накладките. Откачи го от буксата - ако изгасне лампата, значи или сензора е много напред във феродото или самия кабел от някъде прави късо; - ако не изгасне - проблема е в буксата или кабела за накладките в самата инсталация някъде опира.Fiat Punto '95 TD, Fiat Marea '00 JTD, Fiat Stilo '05 JTD, Fiat Brava '96 D, Fiat Doblo '08 MJTD, Fiat Doblo '08 metan, Fiat Multipla '05 metan
BEKI написа:Недей разглобява нищо. Проблема ти е в кабелчето на накладките. Откачи го от буксата - ако изгасне лампата, значи или сензора е много напред във феродото или самия кабел от някъде прави късо; - ако не изгасне - проблема е в буксата или кабела за накладките в самата инсталация някъде опира.Renault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
Колега, мисля че без повторно влизане в БОКС-а , няма да разбереш. Може да е скъсан датчика, докато са сменяни накладкитре. Може да е лоша връзка в буксата, имайки предвид мръсотията в подкалника на колата. И един съвет - предполагам, никога не си сменял течността на спирачките (не казвам МАСЛО, защото не е МАСЛО ). С времето си променя свойствата. А така или иначе си сменил накладките с дисковете, смени и течнсотта да знаеш че дълго време няма да има ядове. Марките и на двете (дискове и накладкИ) са отлични ! Поздравления !FIAT Punto '94, 1.1 Petrol
YAROSHKH написа:Колега, мисля че без повторно влизане в БОКС-а , няма да разбереш. Може да е скъсан датчика, докато са сменяни накладкитре. Може да е лоша връзка в буксата, имайки предвид мръсотията в подкалника на колата. И един съвет - предполагам, никога не си сменял течността на спирачките (не казвам МАСЛО, защото не е МАСЛО ). С времето си променя свойствата. А така или иначе си сменил накладките с дисковете, смени и течнсотта да знаеш че дълго време няма да има ядове. Марките и на двете (дискове и накладкИ) са отлични ! Поздравления !Renault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
явно е нещо подобно или просто трябва да се покарат повече. Сега се връщам от София и вече започна да свети само когато натисна спирачките до долу иначе не. Работата стана "Ще поживеем, ще видим."Благодаря на колегите които се отзоваха.Renault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
YAROSHKH написа:Колега, мисля че без повторно влизане в БОКС-а , няма да разбереш. Може да е скъсан датчика, докато са сменяни накладкитре. Може да е лоша връзка в буксата, имайки предвид мръсотията в подкалника на колата. И един съвет - предполагам, никога не си сменял течността на спирачките (не казвам МАСЛО, защото не е МАСЛО ). С времето си променя свойствата. А така или иначе си сменил накладките с дисковете, смени и течнсотта да знаеш че дълго време няма да има ядове. Марките и на двете (дискове и накладкИ) са отлични ! Поздравления !Fiat Punto '95 TD, Fiat Marea '00 JTD, Fiat Stilo '05 JTD, Fiat Brava '96 D, Fiat Doblo '08 MJTD, Fiat Doblo '08 metan, Fiat Multipla '05 metan
kiselo написа:явно е нещо подобно или просто трябва да се покарат повече. Сега се връщам от София и вече започна да свети само когато натисна спирачките до долу иначе не. Работата стана "Ще поживеем, ще видим."Благодаря на колегите които се отзоваха.Renault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
