Здравейте колеги. Та днес ходих до Русе. Всичко 6+. Станах рано вдигнах капака маслото 6 водата 6 нивото на спирачната течност 6, сипах си вода за чистачките набухах нафтица, забрах 3-ма приятели и газ. Всичко точно докато не излязохме на магистралата след девня мисля че беше. Натискам спирачките и ,а чудо. Цялата кола тресе бучи ужасно и педала бавно се втвърдява...шах. Спрях след около километър. Гледам всичко изглежда наред.Пипнах джантите хладни не бяха загрели или нещо. Качих се и си потеглихме. На таблото не свети никаква индикация. По пътя натам и на обратно към варна проблема вече го разучих. Натисна ли спирачките от колелата се чува адско бучене иоли поне от едно от тях няма как да разбера. И не не е свистене или скърцане а направо бучене. Колата започва да се тресе като замаяна. И имам чувството че ако не пусна спирачката ще гръмне направо. А и като задържа педала натиснат започва да се втвърдява докато не го пусна после пак си е ок. Притеснява ме да не е спукан диск или знам ли някакъв друг проблем някой може ли да ми даде съвет защото следващите 3-4 дни няма да имам възможност да я правя а ще трябва да я карам та ме е страх да не оплескам нещо сериозно...идеи?
Проблем с новите дискове и накладки.
ами колега немога да не я карам защото няма с какво да ходя на работа...иначе като не натискам спирачката няма никакви проблеми колата е перфектна...днес дори с 3 човека освен мен до русе и обратно ми даде около 5.5 разход със бая обикаляне в русе и 110-120-130 по пътя максимум 140 направих на магистралатаRenault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
kiselo написа:ами колега немога да не я карам защото няма с какво да ходя на работа...иначе като не натискам спирачката няма никакви проблеми колата е перфектна...днес дори с 3 човека освен мен до русе и обратно ми даде около 5.5 разход със бая обикаляне в русе и 110-120-130 по пътя максимум 140 направих на магистралатаfiat bravo 16_16v 103hp
Колеги днес карах колата из Варна. Никакви проблеми нямаше. Спираше си точно и без никакви бученета. Дори ми се наложи да скоча на спирачките и нямаше пак никакъв проблем колата си спря моментално. Ха сега да видим дайте идеи от какво може да е преди да съм я разхвърлил в петък. Който познае ще му позволя да ми плати ремонта Yellow_Flash_Colorz_PDT_07Renault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
И аз в събота сменях предни накладки. Симптомите бяха същите бучене и стържене като натисна спирачка. От доста време го бях забелязала, не винаги стържеше - когато му кефне. Бяха ми казали, че може и някаква стружка да е или нещо друго, но по едно време стана нетърпимо и се оказаха накладки. Колега по-добре върви веднага да ти ги сменят(става много бързо), защото може да ти се износят дисковете. Моят единия леко беше почнал, но не е фатално защото е много малко. Накладките ми струваха 48лв, не знам каква марка, и за труд не знам. Май било към 10лв.
крив диск! или спукан диск, в комбинация със стари накладки със смотано феродо.бирата е БЕКС ЛИМОН.СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
Колега КИСЕЛО, гледам че темата е вече поостаряла, но кажи все пак какво беше на колата.Според мен са няколко варианта, но без сваляне на гумите и поглед от близо няма как да се разбере.Моята класация е :1. Камъче между накладките и дисковете2. Износени накладки3. Криви дискове4. Разбити водачи на спирачните апаратиFiat Punto '95 TD, Fiat Marea '00 JTD, Fiat Stilo '05 JTD, Fiat Brava '96 D, Fiat Doblo '08 MJTD, Fiat Doblo '08 metan, Fiat Multipla '05 metan
BEKI написа:Колега КИСЕЛО, гледам че темата е вече поостаряла, но кажи все пак какво беше на колата.Според мен са няколко варианта, но без сваляне на гумите и поглед от близо няма как да се разбере.Моята класация е :1. Камъче между накладките и дисковете2. Износени накладки3. Криви дискове4. Разбити водачи на спирачните апаратиRenault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
kiselo написа:................В момента дори нямаше да видя темата, но се зарових да търся дали в Перник има магазин на който да мога да разчитам за качествени материали. .................ПС.Исках да попитам дали ще ми се наложи да сменям консумативи като ролки и ангренажен ремък и пистов съответно при смяната на хидравличната помпа. Аз доста гледах по ръководствата и се чудя като цяло доколкото видях се държи на 3 болта дали няма да мога да я сваля сам и да я сменя или се изискват по-специални изнструменти и техники и демонтаж на прекалено много други части?.Fiat Punto '95 TD, Fiat Marea '00 JTD, Fiat Stilo '05 JTD, Fiat Brava '96 D, Fiat Doblo '08 MJTD, Fiat Doblo '08 metan, Fiat Multipla '05 metan
Колеги понеже съм в Перник и явно тук няма достатъчно надежден сервиз който да ми препоръчат се насочих към Бош. Там за смяната на два диска и накладки ми искат 45лв което ми се вижда малко множко или така ми се струва предвид, че не съм запознат с цените. Казаха ми също че хидравличната помпа можело да се ремонтира с гаранция, но неможаха да ми дадат цена за демонтажа ремонта и монтажа защото трябвало да погледнат къде точно е помпата.Утре ще водя фифи да я прегледат и да кажат. Вие какво ще ми препоръчате са сложа помпа втора ръка или да ремонтирам тази? И цената за смяната на дисковете приемлива ли е? Ако в София има надежден сервиз с добра цена в събота така или иначе ще съм там мога да ги сменя и там та ако може някой да препоръча. А дисковете ми да Делфи. Накладките утре ще видя или феродо или делфи не съм на 100%.Renault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
Колеги днес смених дисковете и накладките. Накладките са Делфи а дисковете са...АР - вентилирани. Всичко добре само че след като ги смених ми светна лампичката за изхабени накладки и не угасва. Кабелчето на датчика съм го включил прегледал почистил и всичко което трябва съм го направил.След монтажа ми изникна проблем и той се състои в това, че ми хвърли спирачна течност от казанчето. Това си го обяснявам с това че бях доливал малко преди време и сега с новите се получава това. Немога само да си обясня защо ми свети постоянно лампата. Задните имат ли датчик? извинявам се че е малко несвързано, но имам адско главоболие а трябва да ги оправя и да знам че са ок. Някой може ли да помогне?Renault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
